Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:31
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:21
Добрый день!
Есть Dir-320 NRU, версия ОС 1.2.94.
Предполагаемая схема работы:
В usb вставлен 3G "свисток" Мегафона, через который строится VPN с приватной сеткой. В таблицу маршрутизации прописываем принимающий адрес VPN-а (cisco) и шлюз Мегафона. На принимающем адресе VPN-а (cisco) поднимаем PPtP сервер, на Dir-320 NRU настраиваем клиентское соединение. Его делаем маршрутом по умолчанию, в него заворачиваем всю маршрутизацию с лановских портов.
Теперь проблема:
Соединение 3G установилось. Вручную соединение PPtP поднимается и все работает идеально. До первой перезагрузки. После перезагрузки соединение PPtP автоматически не поднимается, хотя "галочка" автоматического соединения установлена. Запускаем его вручную и опять все отлично работает. Как можно сделать, чтобы соединение PPtP запускалось повторно, запускалось с задержкой (пока 3G поднимется) или сделать постоянные попытки соединения?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:59
Добрый день,
Обновите прошивку DIR-320NRU до актуальной версии - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/
После обновления выполните сброс на заводские настройки
Резервирование подключения 3G/PPtP сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 13:13
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
1. Прошивку обновил. Никак не найду, как в этом ужасном интерфейсе настроить 3G соединение. В списке оборудования модем определился, а где настройки - не найду. НАСРАТЬ В РУКИ программистам, писавшим этот интерейс.
2. PPtP мне нужен не для резервирования 3G, а для нормальной работы VPN с приватным диапазоном.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 14:17
Добрый день,
Все сделал. pptp вообще не поднимается, хотя адрес сервера назначения пингуется
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 16:20
Соединение 3G устанавливается и становится роутером по умолчанию.
Начинаю настраивать pptp. Выбираю тип соединения "pptp", порт выбирается только "auto". Соединение устанавливается, но нет возможности установить его шлюзом по умолчанию. Выбираю тип соединения "pptp+динамический ip" или "pptp+статический ip", порт выбирается только "ports:5". Соединение не устанавливается. Мне же необходимо, чтобы вся маршрутизация заворачивалась на туннель pptp. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:49
Все, решил сам вопрос. Тех. поддержка, как обычно, не помогла. Разочарование в продукции и тех. поддержке dlink все растет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
