Текущее время: Чт июл 16, 2026 11:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Низкий fps и замирания DCS-900W
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 10:56
Имеем:
1. DCS-900W ip=192.168.0.47 fw 2.28 (2004-07-12) подключена через
2. DWL-2100AP+ ip=192.168.0.51 fw 2.10eu
3. Ноутбук Celeron M 1500 512 памяти ip=192.168.0.2 Agere Wireless 802.11b подключен через 2100 п.2
Ноутбук находится в 20 м от точки доступа за перегородкой из МДФ, камера закреплена под потолком в 3 метрах от точки доступа
Уровень сигнала (смотрю по статистике на 2100AP+) ноутбук <-> 2100AP+ = 60%, 900W <-> 2100AP+ = 40%
Почему такой низкий уровень от камеры непонятно. Возможна неисправность камеры?
iPerf от ноутбука до точки доступа 5.04 Мбит/с. Ping без нагрузки:
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=3мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=4мс TTL=255
Ping одновременно с просмотром:
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=11мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=13мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=29мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=9мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=8мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=10мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=7мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=28мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=17мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=6мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=19мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=21мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=40мс TTL=255
Режим 320х240, компрессия Medium
Просмотр через Java-апплет дает максимум 8 fps с периодическими провалами до 1-2 fps ,
регулярно изображение замирает на 1-2 секунды с пропуском кадров. Скорость потока 450 кБит/с устойчивая
без провалов (измерена PRTG).
Просмотр через Java-апплет дает максимум 3 fps с периодическими провалами до 1 fps ,
регулярно изображение замирает на 1-3 секунды с пропуском кадров. Скорость потока 1120 кБит/с устойчивая
Пробовал захват видео через go1984 – ситуация не меняется.
Собственно мне хватило бы 3 fps , если бы не выпадение кадров. Такое ощущение что не справляется с нагрузкой процессор камеры.
Вопросы к саппорту:
1. Почему в 3-х метрах такой низкий уровень сигнала? Возможна ли неисправность камеры.
2. Что можно сделать для решения проблемы выпадения кадров и замирания изображения. Даст ли что нибудь увеличение мощности компьютера, выступающего в роли видеосервера?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:16
между камерой и ТД преграды есть ? есть-ли в радиусе действия некие другие беспроводные сети ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:29
Преград нет. Точка висит на стене в 1 м. от пола, прямо над ней на потолке - камера. Есть другая точка доступа с внешней антенной за окном для связи с удаленным рабочим местом. SSIDы на точках разные и разные каналы. Уровень сигнала (измерен NetStumbler в месте крепления камеры) от точки доступа с которой работает камера -35дБ, от внешней точки доступа -75дБ.
Пробовал менять каналы - ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:30
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 13:06
попробуйте больший PING запустить, например на 10000, 30000 и 60000, какими будут результаты ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 13:48
Вот мои пинги:
Обмен пакетами с 192.168.0.47 по с 32 байт данных:
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=2мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=32 время=18мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.47:
Пакетов: отправлено = 16, получено = 16, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 18 мсек, Среднее = 4 мсек
Control-C
Обмен пакетами с 192.168.0.47 по с 1000 байт данных:
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=136мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=33мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=111мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=10мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=65мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=9мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=70мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=23мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=16мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=6мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=5мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=11мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=15мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=37мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=43мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.47: число байт=1000 время=26мс TTL=255
Пакетов: отправлено = 23, получено = 23, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 5мсек, Максимальное = 136 мсек, Среднее = 30 мсек
Control-C
Обмен пакетами с 192.168.0.47 по с 1500 байт данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Пакетов: отправлено = 3, получено = 0, потеряно = 3
(100% потерь)
Control-C
Обмен пакетами с 192.168.0.47 по с 10000 байт данных:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
Control-C
Последний размер пакета, с которым проходит пинг = 1472, 1473 уже не идет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 09:31
и ещё, укажите H/W rev Ваших DCS-900W и DWL-2100 (найти их можно на самих устройствах)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 09:43
DWL-2100AP H/W A2 F/W 2.10eu
DCS-900W H/W A2 F/W 2.28
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 09:57
Кстати только что привезли мне антенну ANT24-0400 взамен штатной. Подключил, теперь антенна располагается на 1 м. ниже чем камера. Уровень сигнала изменился с 60% до 76% для ноутбуку, и с 40% до 54% для камеры
Все это никак не повлияло на fps и выпадания (всмысле они остались такими же)
Да и еще. Приобрели также камеру DCS-3220G - попозже буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 07:23
Попробовал камеру 3220G через ту же точку доступа, что и 900W.
Работает отлично, сколько fps выставишь в настройках, столько она и выдает. Никаких замираний и пропусков кадров нет.
Видимо неисправность камеры? Что скажет саппорт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:00
Сейчас проводим серию тестов для локализации проблемы
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 15:27
Кстати, появились артефакты на изображении с DCS-900W. Посмотреть можно здесь Изображение
Интервал и частота появления - произвольные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 21:32
это с вэб-интерфейса, или из программы ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 07:05
Эта картинка из go1984, с веб интерфейса то же самое, только реже возникает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
