Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 10:45
Есть офис, который будет подключен по хDSL линии. Так же есть сотрудник, которому нужно организовать доступ к интернету из дома. Какой из маршрутизаторов позволяет сделать так? Понятное дело, DSL и обычный модемы будут отдельными устройствами. Или опять все решать на базе FreeBSD?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 11:38
На линии xDSL есть статический IP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:24
да, это выделенка, с постоянным IP
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 13:18
Тогда вам подойдёт DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 17:17
Изучил всю документацию по нему. Нигде не написано, что он может принимать звонки на присоединенный модем. Он может только сам звонить по нему. Поправьте меня если ошибаюсь. Может не туда смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:40
Конечно нет - только в обратном напрвлении. Звонить то кто будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:22
Нужно чтобы сотрудник из дома дозванивался на роутер и ходил в интернет через него.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:24
Так всё получится - он же звонит!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:39
Не, роутер должен быть в офисе, а сотрудник из дома обычным модемом должен на роутер звонить. А роутер соответственно принимать звонок. А этот так не умеет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:50
Верно. Вас может спасти только полноценный маршрутизатор, а именно DI-1750/2630/3660. Он умеет многое, в том числе и быть Dial-In сервером.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:51
IP-PBX member
я думаю что надо
DI-1750 + DRW-1T
итого 1331 $
дешевле вы ничего не найдете!
или ставить ПК + модем + Ras-server
была еще такая раньше вещь на 4 или 8 портов - shiva
но это уже другая история
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:54
Для обычного, аналогового, модема DRW-1T не нужен. Внешний модем подключается к порту AUX. DRW-1T нужен если у вас модем с интерфейсом V.35 и подобными. А аналоговые обычно все с RS-232.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
