Текущее время: Чт авг 20, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: Таблица маршрутизации на DFL
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:23
Подскажите, как правильно заполнить таблицу маршрутизации на DFL?
У меня есть 3 сети:
LAN_net: 192.168.1.0/24 (lan_ip: 192.168.1.1)
WAN_net: 192.168.2.0/24 (wan_ip: 192.168.2.1)
DMZ_net: 192.168.3.0/24 (dmz_ip: 192.168.3.1)
Нужно собирать сведения из сети LAN, DMZ и передавать в сеть WAN.
Сейчас маршруты написаны так:
lan_ip -- lan_net (no gateway)
dmz_ip -- dmz_net (no gateway)
wan_ip -- wan_net (no gateway)
Правила:
Allow – all_service—lan – lan_net – wan – wan_net
Allow – all_service—dmz – dmz_net – wan – wan_net
Allow – all_service—wan – wan_net – lan – lan_net
Allow – all_service—wan – wan_net – dmz – dmz_net
Drop -- all_service—lan – lan_net – dmz – dmz_net
Drop -- all_service—dmz – dmz_net – lan– lan_net
Что бы шла передача данных на каждой машине приходится добавлять маршрут. Например:
На ПК в сети wan_net: Route –p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
Route –p add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
На ПК в сети lan_net: Route –p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
На ПК в сети dmz_net: Route –p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1
Как понимаете, это не удобно. NAT использовать не могу, т.к. идет обращение к конкретному абоненту сети lan, dmz.
Напишите, пожалуйста, как мне правильно написать маршрут на DFL , что бы не приходилось добавлять маршруты на каждом ПК?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица маршрутизации на DFL
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:13
покажите через radikal.ru в читаемом виде
status -routes
и ваши ip- правила
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 04:53
Не понимаю, что Вам не понятно? Я все описала. К примеру, у DFL-700 нет status -routes. Ну размещу я Вам принтскины Status - Interfaces.. что Вам это даст.
Могу конечно разместить status -routes с DFL-800 (в других сетях располагается), но там целая куча правил и т.д., а суть та же.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 23:23
Если у вас DFL-700, то это важный факт и точную модель надо указывать
А по вашему вопросу, если работает только со статическими маршрутами, похоже что у вас DFL не прописаны шлюзами в локалках
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 05:31
Я не могу прописывать DFL шлюзами, т.к. внутри каждой локальной сети ПК обмениваются данными с контроллером в реальном времени. Я так понимаю, что выход только один, оставить все как есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 08:33
Я не улавливаю связь одного с другим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 08:39
Не вижу связи между "обменом с контроллером в реальном времени" и невозможностью прописать DFL шлюзом. У вас эти "контроллеры" лежат в других подсетях? Что выполняет функции шлюза в сетях?
Так или иначе, проще оставить или же потребуются слишком кардинальные изменения в ваших сетях
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 16:21
Если Вам нужно что-либо возить из, к примеру, Воронежа в Петербург, Смоленск и Самару то Вы можете
1) указать, что в Петербург и Смоленск нужно ехать через Москву, а в Самару -- другой дорогой, либо
2) направлять всех в Москву, а уж там разбираться кому куда.
Но дорожные указатели, находящиеся в Москве, не укажут Вам, по какой дороге выезжать из Воронежа. Если Вам не нравиться расставлять их в Воронеже --выбирайте второй вариант.
Если у Вас есть достаточно мощные маршрутизаторы, как можно понять из Вашего поста, то второй вариант предпочтительнее -- задайте на каждом компьютере только маршрут по умолчанию, а дальше рулите на маршрутизаторах, в чем проблема-то?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
