Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Блокировка dhcp пакетов на DES-3528
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 00:07
Имеем
DHCP сервер------L3сеть----3526----3526----3528(предпоследний)----3526(последний)
все соединения через 25-26 порты клиенты висят на портах 1-24
управление свичами (ipif) в отдельном vlan - id 1000
в этом же vlan гуляет DHCP unicast трафик зарелееный свичами.
раньше вместо предпоследнего 3528 в ветке стоял 3526 и dhcp на последнем свиче работало без проблем.
Заменили предпоследний свитч с 3526 на 3528, после чего на последнем свиче перестал работать dhcp у клиентов.
Отключаем на предпоследнем 3528 dhcp_relay - на последнем все работает. включаем назад - не работает.
На сервере видно, что пакеты приходят, и отправляются назад, но, судя по всему фильтруются на 3528.
Самое интересное, что vlan 1000 специально исключен из dhcp_relay:
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 10.xx.xx.xx
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
Server VLAN ID List
10.yyy.yyy.yyy 1-999,1001-4090
Подскажите, что я делаю не так???
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка dhcp пакетов на DES-3528
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:52
О проблеме DHCP Relay известно, исправление появится в ближайшие дни.
viewtopic.php?f=2&t=155119
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:31
Спасибо за ссылку, но у меня проблемы наблюдаются в 2.80.B047, а в ветке, указанной Вами, на данной прошивке проблем нет.
Может это всетаки какой-то мой недочёт??
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:55
Сеть управления одна? Один броадкаст домен? Если разные то переводите на один.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:05
все свичи в одном бродкаст домене, а DHCP в другом бродкаст домене.
Перевести на один - геморно.. много слишком. тысячами измеряется.
Вопрос - зачем переводить?? что это даст??
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 01:03
Если свичи в разных сегментах, то будет поведение как у вас описано. Но у вас что то другое. Работайте с ТП D-Link. А лучше дождитесь новой прошивки. Они что то там пилили в плане DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 95
