Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: DGS-3120 24SC проблемы с SNMP
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:23
Доброго дня !
Появилась необходимость собирать статистику с портов DGS-3120-24SC (входящая/исходящая скорость, состояние линка, и имена портов). Настроил сам коммутатор, создал отдельно community только для чтения, разрешил доступ с сервера сбора статистики. Настроил заббикс, подобный шаблон на оборудование других производителей работает, как часы. Смотрю данные, а они собираются раз в 15-20 минут и как-то в разброс. Могут появиться данные с 10-го порта, через 10 минут со 2-го и причем данные с 10-го порта не обновлялись все это время. В итоге за неделю сбора статистики ни одного нормального графика нет, так точки редкие и черточки непонятные. Период опроса портов на скорость3 минуты, а на состояние линка 1 минута. Мониторятся все порты.
В логах коммутатор пишет:
2568   2012-09-18 09:18:28   INFO(6)   SNMP request received from xxx.xxx.xxx.xxx with invalid community string!
Я ничего не меняю и данные проскакивают по всему шаблону, значит community не виноват.
У заббикса в логах пишет request timeout.
Такое ощущение, что стоит какая-то защита от частых запросов snmp, но я все просмотрел, ничего такого не нашел.
В чем может быть проблема ?
З.Ы. Забыл указать
Boot PROM Version Build 1.00.009
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 24SC проблемы с SNMP
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:11
Обновите прошивку на эту http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
А потом посмотрите по логам не срабатывает ли safeguard engine. (Включите его если он выключен)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:51
Увы, не помогло.
Обновился до последней прошивки, все-равно пропадает из мониторинга и в логах постоянно пишет
32203 2012-09-20 13:47:35 INFO(6) SNMP request received from xxx.xxx.xxx.xxx with invalid community string!
Статистика, можно сказать, не собирается. Safeguard engine включил - не помогло.
В zabbix выставил максимальные таймауты для ответов от оборудования. Остальные коммутаторы статистику отдают на раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:47
Пришлите мне на почту конфиг с коммутатора и укажите с какого IP адреса Вы опрашиваете коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], LordFeSS и гости: 77
