Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: qinq dlink-cisco
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:22
Cобрал стенд на другой 6509 тоже sup720-3b ( в продакшине на 6503 тоже не заработало)
и точно такой-же модуль, где заворачивается петля :
 2 24 CEF720 24 port 1000mb SFP WS-X6724-SFP
Иос тут adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXH.bin, но дело не в нем - там пробовал и SXI6 и SXH8a
Собственно : схема 6509(qinq loop) - транспорт - dlink 3120-24-sc(распаковывает Build 2.00.B031) - D-Link 3528 - Комп
Привожу конфиги :
interface GigabitEthernet2/3
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 81
switchport mode trunk
mtu 9216
no cdp enable
no lldp transmit
no lldp receive
end
interface GigabitEthernet2/7
switchport
switchport access vlan 80
switchport mode dot1q-tunnel
switchport nonegotiate
mtu 9216
no cdp enable
no lldp transmit
no lldp receive
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
end
interface Vlan81
description qinqcvlan
ip address 192.168.48.250 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
arp timeout 300
interface Vlan80
description qinqtest
no ip address
Ну и дальше влан отдается в "транспорт"
Длинк (порт 8 - транспорт , 1 - доступ) :
enable jumbo_frame
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan qinq tag 80
config vlan qinq add tagged 1:8
config vlan qinq add untagged 1:1 advertisement disable
enable qinq
config port_vlan 1:1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 80
config port_vlan 1:8 gvrp_state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 1:1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1:1-1:24 add_inner_tag disable
config qinq ports 1:2-1:24 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
Пробовал и с влан транслейшин - сути не меняет.
Дефолтный TPID на циске 0x8100.
Отзеркалил порт 8 с Длинка.
Когда пингуешь с циски приходит пакет, показывает езертайп 0х8100. Показывает влан 80, потом показывает внутренний влан 81. Пакет улетает компу, комп на него отвечает и пакет улетает назад. На циске ничего.
Если пинговать с компа, циска не отвечает.
Буду очень признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: qinq dlink-cisco
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 07:43
а чё на кошке такой мту дикий?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:02
Либо джамбо, либо стандартный. По другому никак. Да и не в мту дело, пинги бы хоть ходили.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 16:39
В плане настроек на DGS-3120, насколько я вижу, все верно. Попробуйте обновить прошивку до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:48
Тему можно закрывать. Похоже проблема в 65-й циске. Задачу решил еще одним Длинком, который, собственно и пакует.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:56
Закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
