Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Доступ из интернета к DIR 655
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:59
Почему нет доступа из интернета к DIR 655, если в локальной сети все ПК выключены?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ из интернета к DIR 655
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 01:36
Сейчас я позвоню знакомому медиуму и он мне расскажет все Ваши мысли на тему подробностей подключения роутера, которые по-Вашему нам знать не положено, но которые бы существенно облегчили понимание происходящего, дабы дать Вам компетентный ответ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 09:20
:roll: наверное, имеется в виду удаленное управление.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:08
А причем тут тогда компы в локалке?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:56
Но они-то вроде отключены.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:15
Спасибо, что обратили внимание!
Проблема такая. К роутеру к LAN подключены настольный ПК, Thecus 2200XXX и ноутбук по WiFi. Имеется внешний IP. Функция удаленного управления включена. Thecus настроен на получение IP автоматически. Роутер настроен на выдачу по мак-адресу Thecus конкретного IP. Если вместе с nas включен любой из ПК, то из интернета есть доступ к nаs и к интерфейсу роутера. Если включен только Thecus, то доступа нет ни к нему, ни к роутеру. По поводу Thecus я обратился с аналогичным вопросом на thecus.ru, может я что-то не так настроил. Но почему и к роутеру нет доступа? Даже если в сети все устройства отключены?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:46
Покажите раздел Administrator Settings и Device Information.
Thecus –не знаю как настроить его. А ручками можно прописать параметры сети? Проброс порта не будет работать, если на устройстве не будет указан шлюз. Вполне вероятно что устройство не может получить параметры от DHCP роутера. Либо, если в качестве шлюза – другой маршрутизатор(2), то для того чтобы работал проброс потов на маршрутизаторе(1), нужно на компьютерах или других устройствах, в локальном сегменте, добавить маршрут для той удаленной машины или подсети с которой необходимо зайти на тот или иной порт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 09:19
Здраствуйте.
К сожалению не могу показать настройки, так как начал экспериментировать и заменил DIR-655 на старенький DI-524. Все то же самое. Если в локальной сети не включен ни один из ПК, доступа к Thecus нет. Достаточно только включить настольный ПК не входя в систему - доступ появляется. Насчет "второго роутера" я не понял, но возникла идея поключить к LAN DI-524 роутер DIR-655, настроив его на получение IP автоматически. Все теперь работает, но суть происходящего я не понимаю. Просветите пожалуйста.
Далее хотел поменять роутеры местами, но не смог настроить DIR-655. То не мог войти в него через WEB интерфейс, то при каждой попытке сохранить изменения роутер зависал, вообщем помучился и оставил все как есть. Но это уже из другой оперы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:54
Попробую объяснить попроще, на примере двух маршрутизаторов и одного компьютера, который находиться за роутером:
Роутер_1 - 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
Роутер_2 - 192.168.0.50 маска 255.255.255.0
Сетевой интерфейс компьютера настроен таким образом:
IP-адрес – 192.168.0.2
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.50
На компьютере работает Веб-сервер, на роутере_1 проброшен 80 порт.
Доступа извне к Веб-серверу не будет, пока не добавим маршрут на компьютере. Допустим, хотим, чтобы к нам ходили из сети 10.0.0.0/8, то в этом случае на компьютере за роутером добавляется такой маршрут - 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.0.1 с приоритетной метрикой.
А из этого следует, чтобы устройство было доступно извне, которое находиться за роутером, нужно чтобы на сетевом интерфейсе этого устройства помимо IP-адреса еще был прописан адрес шлюза, в данном случае 192.168.0.1, либо вручную, либо назначался DHCP-сервером.
