Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:23
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 13:15
Добрый день, уважаемые.
Появилась необходимость нанять ребенку няню и стал вопрос об установке в квартире видеонаблюдения.
Давно пользуюсь продукцией d-link и с радостью обнаружил в каталоге беспроводные видеокамеры и видеорегистратор.
Теперь конкретно вопрос: имеется в наличии wifi-роутер dir-615 раздающий интернет по квартире, планирую купить две беспроводные камеры DCS-942L и видеорегистратор DNR-322L... подскажите, возможно ли увязать всю эту архитектуру, чтобы шла запись с двух камер на видеорегистратор и можно было бы он-лайн смотреть видео с камер в интернете? С учетом, что роутер продолжает выполнять свою задачу по раздаче интернета.
Если я правильно понимаю, то роутер принимает сигнал с камер и по кабелю передает видеорегистратору, правильно? При таком раскладе, функция раздачи интернета роутером будет сохранена? И насколько сложно всё это оборудование самостоятельно настроить?
Заранее спасибо за помощь!
p.s. есть ли возможность с помощью usb-адаптера по wifi напрямую слать картинку с камер на видеорегистратор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 07:50
И тишина :( специалистов нет или я чего-то не так спросил?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:15
Добрый день,
Да, в пределах одной локальной сети так и будет работать. Роутер будет раздавать интернет по wifi - пропускная способность беспроводной сети будет делиться между всеми её клиентами - ноутбуки, мобильные устройства, камеры; чем больше клиентов подключено тем медленнее будет работать, камеры скорее всего окажут незначительное влияние (если поток данных с них будет не очень большой) на скорость доступа в сеть Интернет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:28
Спасибо большое за ответ!
Насколько сложно самому эту архитектуру настроить? Есть ли к камерам и видеорегистратору подробный манул? Ибо тот что лежит на сайте лишь "быстрая установка".
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:21
И к камерам и к видеорегистратору есть подробные мануалы на официальном FTP сервере.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 00:15
Спасибо! Но по видеорегистратору подробная инструкция только на инглише, есть ли на русском?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 09:27
На русском только DataSheet и Инструкция по быстрой установке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 00:25
Пока купил две камеры 932L, установил, очень доволен! Настройка крайне проста и интуитивно понятна. Очень понравилось качество ночной съемки. Единственное, что смущает так это большое количество шумов по войсу, можно ли как-то уменьшить это дело?
Далее планирую купить видеорегистратор и объединить это дело.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:02
Здесь много зависит от окружающей обстановки. Насколько далеко микрофон и динамики располагаются например....
Также обязательно обновите прошивку на камер до последней актуальной версии.
http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/dc ... 104_b5.zip
