Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 21:49
поясните мне глупому. имеем физически два роутера b5 и b6
на b5 на старой прошивке которая с ним шла (непомню версию) все вроде работало, но были косяки с вайфаем. прошился на последнюю 1.4.0 - тормоза в интерфейсе настройки роутера, невсегда сразу поднимает впн-приходиться подождать минут 10 и перегрузить, хотя в абилсе даже попыток невидно (логи могу потом скинуть)
b6 на стандартной прошивке 1.3.0 все было вроде замечательно, но решил все ж залить последнюю 1.4.0 - глюки повторились... даже по настройкам роутера полазить(что по кабелю, что по вифи)-настроить-каждая страница минуту-две открывается...
дайте 1.3.0 прошивку...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 22:29
помогите с открытием портов, все сделал по инструкции, DIR-300NRU rev.B5 Версия прошивки: 1.4.0
порты все равно закрыты, DMZ пробовал, тоже ничего
http://savepic.net/3367447.htm
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:28
я в итоге на 1.2.94 откатился на b5 - несколько дней полет нормальный. Работает все что нужно, кроме uPNP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 01:37
тож откатился... посмотрим что будет... заметил одну особенность. пинг до сервера впн сейчас 1мс, пинг до свича, который между мной и впном 8мс....
на 1.4.0. пинг на обоих - 8-10мс
при прямом подключении пинг на обоих <1мс
ну и +10мс к пингу инетных сайтов...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 21:09
Имеется DIR-300/NRU B6, залил в него прошивку от B5 (1.4.0) сразу не заметил что не та платформа.
Роутер работает, но теперь не работает мульти ссид на вифи.
Скиньте прошивку от B6 или платформы одинаковые и не стоит обращать внимание на то что теперь показует b5?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 14:08
Всем добрый день. На B6 прошивках 1.3.0 и 1.4.0 при настройке pppoe соединения автоматически не подхватываются провайдерские днс, приходится лезть в настройки, ставить галочку "вручную" и прописывать. Кто-нибудь с этим сталкивался? есть вариант лечения?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 23:00
Привет! После недели попыток заставить это чудо работать выяснилось , что надо уходить с прошивки 1.4.0 на 1.2.9.4 ...(белее- менее)
То что порт прописан не значит , что роутер заработает , он просто элементарно перегревается и умирает
И дело не провайдере и не в utorrent , просто это тот случай , когда железо и прошивки сделаны так , чтобы мы чувствовали себя ущербными идиотами
Проверка порта пишет что он закрыт ( хотя и прописано виртуально ), но закачка идет 10 мгб ,
еще явно не хватает радиатора ... и времени этим заниматься
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:05
доброго времени суток! как узнать multicast port роутера dir-300NRU? на компе играет iptv multicast, для планшета просит прокси. хочу скормить строку типа http://192.168.0.1:7781/udp/224.10.10.1:8001 какой порт вместо 7781 указать?
другими словами http://192.168.0.1:XXX/status на какой порт ответит?
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:28
Имею dir-300 B6 прошивка 1.30. Ddns категорически отказывается обновляться автоматически. Думал перепрошить, но нынешней прошивки нет на сайте и не смогу вернуться если что. Так как других проблем нет рисковать не хочется. Можно как то заставить работать ddns или может 1.30 у кого то есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:23
Добрый день! Купил роутер dir-300 rev.b6, все настроил, в вэб интерфейсе в статусе пишет "соединен" и IP адрес получил тот который надо, но интернет не раздает. Напрямую без роутера интернет работает. Ставил разные прошивки от 1.2.94 до 1.4.0, ситуация не меняется. У меня соединение IPoE, т.е. прямое соединение. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:54
в чем имеено проьлема с пингом? НА каком типе подключения наблюдается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:02
у меня впн пптп
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:52
Роутер DIR-300 B6 1.3.0 не могу настроить, набираю в строке адреса в браузере IP 192.168.0.1 нажимаю Вход и ни чего не открывается, сигнал от роутера в значке Сеть показывает и написано подключено. Подскажите в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 21:30
возможно ип другой? или настройки подключения по локалке прописаны не те. поставьте автоматически.
а если ип другой - смотрите какой адрес шлюза будет в подключении по локалке
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 09:08
DIR300 nru b1 перестал показывать IPTV. без роутера напрямую к компьютеру показывает, но через роутер никак. Мультикаст включён. маршруты настроены согласно рекомендациям провайдера. просмотрены маршруты по cmd route prin и в соотвествии с этой инфой проверены. Прошивку обновил. Кто подскажет? На форуме провайдера ещё нашёл сотоварища, но с b3. У кого b5, b6 говорят что всё кажет. Что делать? Инет работает, WI-FI тоже в порядке.
