Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:18
Vitaliy Korkunov писал(а):
xsaux писал(а):
Доброго времени суток! Несмотря на множество негативных отзывов, все-таки решил попытать счастья и купил данный девайс. И к сожалению, проблемы все же возникли.
Суть: в квартире 3 ноутбука, а также PPPoE соединение с заявленной скоростью 50 мб/с. Настройка производилась с одного из ноутбуков, причем у провайдера (Дом.ру) стоит привязка к MAC-адресу. Вай-фай подключить-настроить все же удалось, но почему то к сети может подключиться только один ноутбук, именно тот, с которого все настраивалось. При попытке подключения с остальных двух появляется сообщение "Windows не удалось подключиться к сети ХYZ". Через провод все работает нормально. Версия прошивки 1.0.0.
Кроме того, скорость соединения по данным спидтеста не превышает 26 мб/с. Подскажите пожалуйста, в чем здесь может быть проблема, и как ее возможно решить?
Обновите прошивку до 1.0.6: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Прошивку обновил, настроил Wi-Fi, теперь к сети могут подключиться все, и даже показывается, что доступ в интернет есть. Но все равно, никакие страницы не открываются. Как действовать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:49
скажите пожалуйста,а что это за канал у меня такой 3+4294967295 ?
Подключено два ноутбука ...На первом 5+1,а на втором - вышеуказанное....
В настройках роутера выставлен 5 канал...
На прошивке 1.0.5 такого не было при выборе любого канала, а до 1.0.5 прошивки на какойто из предидущих было уже такое...
Моя сеть NET, прошивка 1.0.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 22:56
beez0ne писал(а):
Прошился на 1.0.6, сбросил аппарат на заводские настройки и произвёл настройку устройства. А теперь суть проблемы: пинги с интрфейса модема, с обоих компьютеров(провод/воздух) идут на внешние адреса (например http://ya.ru), а страницы в браузерах не открываются :( При попытке войти на странички по IP, а не по имени сайта (например http://93.158.134.203) тоже самое.
Прошился на 1.0.4 и настроился аналогично. Странички открываются и всё работает,
поддержу оратора!!! такая же беда с 1.0.6.
полностью устраивает прошивка 1.0.5 , но решил попробовать 1.0.6 (мож по wi-fi при жестком шифровании скорость будет по больше, сейчас при стачивании файла V=2100kbit/s, хотя тест при помощи jperf 2.0.2 показал 20Mbit/s).
тип подключения wan - pppoe (tis-dialog Калининград)
после прошивки (по инструкции) на 1.0.6
c компьютора (на win7 и winXP):
ping ya.ru - Ok!!!!
ping mail.ru - Ок!!!!
в браузере ya.ru - fail !!!
mail.ru - fail (pokerface)!!!
DNS записаны "вручную" на роутере.
Один момент преред прошивкой, еще на 1.0.5, я сохранил конфигурацию на компе , а после прошивки ,уже на 1.0.6, после сброса на заводские настройки, я сделал восстановление кофигурации из резервной копии. Вопрос после каждой препрошивки на новую версию ПО надо ручками вбивать кофигурацию с нуля или можно вполном объеме пользоваться резервным восстановлением конфигурации?
отключение антивируса непомогло, хотя на XP только показались верхнии строки сайтов.
Вернулся на 1.0.5.
PS с нетерпением жду реализации поддержки ipv6.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 06:24
Мне с такими же симптомами помогла прошивка 1.0.4, но на ней интернет каждые 3 часа пропадает и приходится выключать - включать маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:57
Ну что же. Опишу и я свою попытку с 1.0.6.
Сохранил конфигурацию с 1.0.5, перешился. Сделал сброс на заводские, обновил конфигурацию. Не работает.
Сделал опять сброс на заводские, настроил вручную. Не работает. Все это перемежалось перезагрузками с помощью выключения, ибо через веб-интерфейс перезагрузка не всегда работает почему-то...
На лицо какой-то хитрый глюк с прошивкой, т. к. у кого-то она таки работает, а у кого-то нет...
Подключение pppoe. Роутер светит подключение, но интернета нет. Пинг, как товарищ выше, не проверял.
В итоге откатился на 1.0.5, все заработало.
И еще вопрос к разработчикам - почему, когда клонируешь мак, при следующем открытии соединения это поле пустое? Логично было бы предположить, что оно должно быть заполнено тем маком, который клонировал...
Жду или следующую прошивку, или исправления этой...
Пы.Сы. Почему бы вам (разработчикам) не выкладывать в открытый тест разрабатываемые прошивки? Думаю, что многих багов можно было бы избежать до выхода финальной версии...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 13:02
Здравствуйте.
Роутер D-Link Dir-615 N300 Rev K1 раздает интернет по Wi-Fi, два нетбука один на Win7 Starter, другой на Windows XP Home - спокойно подключаются и работают + мобильник на Android вчера подключал и работал. Ноутбук на Windows Vista - никак не выходит в интернет. Т.е. подключается к точке, получает по DHCP адрес, шлюз, DNS, все как обычно, но в интернет так и не выходит. Т.е. автоматически получает настройки по DHCP, но даже сам роутер 192.168.0.1 не пингуется. Причем с этого же ноутбука спокойно ходил в Wi-Fi сетку соседа и никаких настроек никогда не менял. С Vista почему-то при подключении к своему Wi-Fi запрашивает PIN код точки или можно, как обычно, по паролю подключаться. Если подключить ноутбук по кабелю к роутеру, то интернет прекрасно работает. Менять прошивку? Сейчас стоит заводская.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 14:27
Версия прошивки: 1.0.6 - стал отключатся вай фай и интернет. перешел обратно на Версия прошивки: 1.0.5
помогите с открытием портов, все сделал по инструкции, Версия прошивки: 1.0.5
порты все равно закрыты, DMZ пробовал, тоже ничего. перебрал кучу инструкций ничего не помогает. (ip статический) провайдер ertelecom (дом.ру).
нужно открыть порты под сервера игр и веб-сервера
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 15:53
Версия прошивки 1.0.6. Работает стабильно, интернет не пропадает. Однако, появилась ощутимая задержка открытия страниц в броузере. Только что перепрошивал на 1.0.5, работает нестабильно, зато страницы открывает мгновенно...пичаль...куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 17:22
не знаю, ребята, с последней прошивкой скорость по вафле практически без потерь. На 100mb инете выдает 95, на торренте около 10-11 м/байт. Соединение статическое. Инет работает стабильно. Жду только исправления для IPTV
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 18:13
прошивка 1.0.6 вбил уже вручную настройки в свойствах tcp-ip, вчера с этими же настройками он работал на ура, думал поможет, и точно, на экранах возле часов никаких восклицательных знаков с утра после включения роутера не было, но страницы не открывались ни в какую, на этот раз не помог ни reset, ни перезагрузка роутера, подключил напрямую - инет завелся сразу, т.е. со стороны провайдера косяков нет, на этот раз вебинтерфейс не вис во время перезагрузки, да толку что, если стабильности нет, не удивлюсь, если завтра с утра он заработает нормально
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 18:18
Как то странно получается, у кого-то прошивка 1.0.0.6 работает а у кого-то нет. Сам пробовал обновлять прошивку до 1.0.0.6 но инет вообще подключить не смог. Откатился до 1.0.0. как самой оптимальной по моему. Перепробовал все прошивки 1.0.0.4 - инет отрубается через час-полтора, 1.0.0.5 - скорость режет до 70 м/бит ( тариф 100 м/бит). У меня самая нормальная 1.0.0. ( хотя нормальной можно назвать условно, т.к. скорость соединения больше 80 м/бит не подымается, приходится перегружать роутер раз в 3-4 дня т.к. виснет и страницы не открываются, хотя показано что инет есть). Вобщем уже два месяца жалею что приобрел сие чудо, хотя брал на замену такого-же но ревизия Е4, так тот честно проработал год и пал жертвой молнии, за это время я настраивал его один раз при первом подключениии и в дальнейшем забыл о нем. Сейчас уже желаю данному роутеру побыстрее сгореть, т.к. дождаться нормальной прошивки видно не судьба (крик души) и приобрести роутер другого производителя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 19:18
Поставил 1.0.6, железяка снова стало бессимптомно виснуть так же как и с самой первой, пришлось вернуться на 1.0.5.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 19:27
Решился, прошился. Ничего не виснет и не висло :) Но iptv так и не работает нормально, да и вафля путем не работает...На прямой видимости работает все отлично, скорость отличная, только стоит за любую стенку iptv сыпется и скорость падает сразу везде. Скорость падает с 20 мбит, до 7-8, хотя и уровень сигнала не особо падает, расстояние буквально в 2-3 метра от роутера, но за стенкой. Менял роутеры, проблема та же. Ищу блок питания, чтоб поменять роутер) помогите, кто в курсе. От какого роутера подойдет блок питания к 615 или где заказать? свой порезал, для увелечения длины, теперь мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 22:20
Так уж вышло, что после покупки сразу уехал на полторы недели, а потом ожидая новую прошивку (и надеясь на лучшее) не успел вернуть роутер продавцу. Подскажите, как быть, как его можно вернуть или обменять на что-то с нормальной прошивкой и рабочим IPTV ??? Роутер вроде как работает, но работает коряво и как я понял, ждать адекватную прошивку бессмысленно?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 23:18
Надо создать маршрутизаторный кластер)) Твой прошить на такую прошивку, которая хорошо принимает интернет и не режет скорость по проводу, а мой прошить какой-нибудь прошивкой со стабильным Wi-Fi. Подцепить в твой WAN кабель провайдера, в LAN - мой девайс: вот и получится вполне адеватное устройство :lol:
