Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: des-3552 & dhcp server
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 22:06
купил игрушку , не могу понять как играть, два дня бьюсь над работай dhcp сервера , может поможет кто картинками или описанием рабочей схемы kak поднять dhcp средствами 3552
DWL-2100AP & DES-3552 + DES-1024A
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 & dhcp server
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 20:42
Попробуй ребутить свитч после внесения изменений. читай ниже...
viewtopic.php?f=2&t=152271
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 09:41
функционал встроенного dhcp сервера довольно небольшой, поэтому обычно рекомендуется использовать внешний dhcp сервер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 19:56
Denis Evgraphov писал(а):
Можно еще попробовать включать/отключать встроенный DHCP сервер, так как именно при запуске он подхватывает конфигурацию....( viewtopic.php?f=2&t=152271 )
пробовал вкл\выкл дхцп сервер , помогло , спасибо
однако, имхо, в дес-3552, Firmware Version Build 2.60.017, в веб инт-се нету "просто" перезагрузка, я считаю это недочетом маленьким 8) , присутствуют только виды ресетов
des-3552 писал(а):
Reset - Proceed with system reset except IP address, log, user account and banner.
Reset Config - Switch will be reset to factory defaults.
Reset System - Switch will be reset to factory defaults and reboot.
для 1о пульной сети 255.255.255.0 думаю его хватит с лихвой
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 14:30
Меню Tools -> Reboot System
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:01
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:10
В таком случае нужно обновиться до актуальной версии прошивки отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
