Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: DWS-3026 роуминг
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:29
Подскажите как работает роуминг в системе dws-3024+dwl3500/8500, какой алгоритм?
И как срабатывает ограничение по числу клиентов на одну точку доступа. как это выглядит со стороны клиента?
 Заголовок сообщения: Re: DWS-3026 роуминг
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:00
Добрый день,
роуминг работает примерно так:
Клиент отключается от ТД1, ТД1 сообщает коммутатору, что клиент отключен, коммутатор не отправляет данные клиенту, сохраняет их буфер
Клиент подключается к ТД2, ТД сообщает коммутатору, что клиент подключен, коммутатор отправляет данные клиенту.
Таким образом, клиент подключился к ТД2, получает данные без повторного запроса этих данных.
Коммутатор и точки не отключают клиента от беспроводной сети, порог переключения клиент определяет сам.
На точку подключилось максимальное кол-во клиентов -> точка перестает отправлять ответы на запросы подключения.
Клиент принял 2 beacon'а (сигналы маяки - информация о имени сети, скорости, MAC адресе ТД, уровне сигнала) от ТД1 и ТД2.
Отправляет запрос подключения на ТД1, к которой подключено максимальное количество клиентов, она не отвечает, клиент отправляет запрос на подключение к ТД2, она отвечает, клиент подключается
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:06
Спасибо!
А в случае когда ТД подключены к контроллеру через сеть L2?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:49
Если клиентский трафик идет через контроллер, то так же.
Если нет, то не будет сохранения сессии со стороны контроллера -> нет гарантии, что часть данных не потеряется, но как правило переключение происходит достаточно быстро (управление мощностью ТД: зоны действия перекрываются ~ на 10%, клиент почти всегда может определить точку с большим уровнем сигнала, чем остальные)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 09:22
В мануале не было такого.
У нас это не быстро на швах подвисают в плоть до разрыва РДП сессии про войп молчу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 14:26
Уточните версии прошивок на коммутаторе и на точках и модели точек доступа.
Если возможно проверьте сколько пакетов теряется при переходе с одной точки доступа на другую (запустить пинг до шлюза и перейти из зоны действия одной ТД в зону действия другой).
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 14:40
прошивка на контроллере и точках 3.0.0.16
Контроллер: DWS-3026
На одном контроллере 36 на другом 39 точек
Точки: DWL-8500AP 9шт. и остальные DWL-3500AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:03
Всё же, если возможно проверьте потери icmp пакетов при переходе с одной точки на другую (точки одной модели и точки разных моделей).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 73
