Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема c dhcp-relay
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 08:21
Вышел фикс 2.50.B028
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:42
кто-то обкатывал?
как-то стремно вливать в рабочую сеть теперь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:11
ну чтоже, спасибо, снова устроили пользователям дискомфорт, и снова убедились в том что 3120 в качестве релея использовать не стоит.
запросы с роутеров tplink 340g релеятся через раз, та же байда что и была, ну разве что только не поголовная со всеми.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:05
К сожалению, по понятным причинам мы не можем сказать, чем пакеты от роутеров tplink отличаются от стандартных, и поэтому воспроизвести описанную вами проблему мы также не в состоянии.
Снимите дамп dhcp пакетов в формате pcap, пришлите конфигурацию коммутатора с описанием того, как воспроизвести проблему - и мы всячески посодействуем в ее решении.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:34
К сожалению данная проблема плавающая, ну и соответственно сидеть и ловить её пока нету возможности, по этому руководство озадачило поиском альтернативного свича в котором таких проблем нету.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:21
есть такая проблема с 3120, мне пришлось релеить, в местах их нахождения, железом находящимся до них
да и функционал 2+ вызывает сомнения, чтобы разгрузить частично вышестоящие коммутаторы попробовал L3 на них, в итоге без логики проседание скорости у абонентов, так, что роутит он тоже не важно
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 09:10
Проблема исправлена в B028. То, что роутеры tp-link по каким-то причинам в отдельно взятые моменты времени не могут получить ip адрес - вероятнее всего, проблема именно роутеров, т.к. при использовании Win/Linux клиентов таких проблем нет. В любом случае, что-то конкретное мы сможем сказать лишь когда у нас будут дампы трафика от вышеуказанных роутеров.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 09:35
Добрый день!
Disclaimer! Думаю моя проблема подходит под этот топик, писал сначала как новую тему, но перед отправкой в голову пришла мысль поискать по форуму, и нашел эту тему. Скорее всего проблема аналогичная, а мне есть что добавить поэтому ниже мое маленькое расследование…
Мы приобрели коммутатор D-Link DGS-3120-24SC. Данное оборудование используется у нас на уровне агрегации. Необходимо что бы на нем была настроена функция DHCP Relay которая бы раздавала IP адреса для клиентских устройств, подключенных в коммутаторы доступа (DES 1228ME), которые уже в свою очередь включаются в DGS-3120. В процессе настройки столкнулись с одной проблемой и одной особенностью, но прежде всего о железе:
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 84-C9-B2-99-10-C0
IP Address                 : 192.168.128.226 (Manual)
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.B029
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R34N1B9000392
Итак, проблема - Не все устройства могут получить IP адрес.
Существует следующая конфигурация (лишнее вырезано, но если нужно - выложу):
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
 config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 84-C9-B2-99-10-C0
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 82 192.168.128.5
ПК с windows 7 при такой конфигурации получают IP адреса нормально, однако у нас так же используются голосовые шлюзы Cisco SPA 112, вот с ними и обнаружилась проблема. Был проведен следующий эксперимент: порт DGS-3120 был настроен как Untagged Port в VLAN 82, настроен DHCP Relay VLAN для данного VLAN 82 и в этот порт поочередно включался ПК с Win7 и SPA 112. Работа протокола DHCP фиксировалась анализатором траффика (Wireshark) посредством настройки зеркалирования порта (Port Mirror), а в случае с win7 анализатор траффика работал еще и на клиентской машине. В итоге получаем следующий результат:
Работа протокола DHCP с подключенным ПК win7:
Работа протокола DHCP с подключенным SPA112:
Для достоверности тот же самый аппарат (MAC c4:0a:cb:bc:06:ac) был подключен к DES 1228ME с настроенной функцией DHCP Relay и был получен следующий результат:
Из анализа дампов было выявлено что в формате пакетов Bootstarp протокола за исключением идентификаторов транзакций и адресов отличий нет, а вот в L2 заголовке я обнаружил одну аномалию, которая теоретически может вызывать подобную проблему. Дело в том что DGS-3120 отправляет пакет DHCP Offer с МАС адресом источника 00:00:00:00:00:00 а не своим реальным 84:c9:b2:99:10:c0 и по всей видимости win7 это спокойно переваривает а вот SPA112 и возможно другие устройства, это ставит в ступор. Если это так, то сложно сказать кто в данной ситуации не прав, DGS-3120 который не анонсирует свой реальный МАС адрес или SPA112 который в ответ не отправляет Request. В RFC по поводу того с какого L2 адреса должен приходить Offer прямых указаний я не нашел, но можно убедиться что в ситуации когда другое оборудование (DES 1228ME) отправляет Offer с родным адресом (5c:d9:98:0b:50:17) проблем не возникает. В любом случае, насколько я понимаю , нет никаких ограничений для того что бы оборудование-отправитель Offer-ов отсылали пакеты со своего реального MAC-адреса, по крайней мере большинство знакомого мне оборудования поступает именно так.
Учитывая то что существует еще и «особенность», о ней ниже, думаю что можно считать что DHCP Relay в данном оборудовании с прошивкой версии 2.50.B029 работает по всей видимости некорректно.
В ходе тестирования мы включались сетевым анализатором в порт настроенный как Tagged Port для Vlan 82, 714, 750 и в момент когда SPA112 пытался получить адрес на этот порт прилетал следующий трафик:
Из этого видно что при настроенной функции DHCP Relay VLAN для vlan 82, DGS-3120 рассылает ответы во все настроенные vlan-ы, чего, исходя из смысла и назначения данного функционала, быть не должно. Примечательно то, что в ответе в vlan 750 (как раз он является управляющим для группы оборудования, и в нем находится настоящий DHCP сервер) коммутатор анонсирует свой настоящий MAC адрес 84:c9:b2:99:10:c0.
Прошу вас разобраться в данной проблеме и по возможности решить ее. Старался изложить как можно подробнее, но если что упустил – спрашивайте. Дампы есть тут - https://dl.dropbox.com/u/19363447/dlink/3120relaydump.zip.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 09:58
alx26
Спасибо за подробнейший анализ ситуации.
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурации обоих коммутаторов с указанием портов подключения клиента, сервера и сниффера - это сильно ускорит подтверждение проблемы в ШК и ее исправление.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 08:24
Ситуацию подтвердили и анализируют в ШК, расписания исправления или подробностей пока что нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 13:07
Исправление с нулевым src mac-address будет в конце октября.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:50
Спасибо за информацию, будем ждать. Надеюсь поможет, как будут результаты - обязательно напишу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 19:24
печалька.
а сколько железочек продано.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 08:14
InventoR
Пишите по существу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 08:26
alx26
Проблема с нулевым мак-адресом исправлена в B031. Пожалуйста, проверьте и отпишите по результату.
Рассылку Offer по всем vlan исправят во второй половине ноября.
