Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Вопросы по DWL-3260AP
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 17:04
Приветствую! Есть вопросы по работе с DWL-3260AP с Multi-SSID+VLAN, инструкция ответов не даёт.
Включил Multi-SSID и Enable VLAN State, Primary SSID привязал к VLAN 256, Ethernet Without Tag = Off. Multi-SSID1 привязал к VLAN 4, Ethernet Without Tag = Off.
  • Встроенный DHCP-сервер для какой SSID/VLAN работает? Или для всех сразу?
  • Доступ к Web/SSH-интерфейсам почему-то работает только, если на порту коммутатора, куда включена 3260, VLAN 256 — Untagged, хотя (см. выше) галка Ethernet without tag снята. Так и должно быть?
  • Есть ли возможность создать "Management interface", не связанный с SSID, чтобы трафик из Management VLAN никогда не попадал "в эфир"?
  • Как работает Load Balancing, где можно подробнее почитать? У меня 3 точки доступа по разным комнатам, полключены к одному коммутатору.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Прошивка 1.20.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по DWL-3260AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:16
Добрый день,
Работает для всех SSID/VLAN сразу.
По умолчанию VLAN управления - 1 (без тега), то есть если Вы на порту задали любой VLAN ID как Untagged, то именно в него пойдет трафик управления.
Используйте Limit Administrator VID (Tools>Administrator settings), + трафик с точки пойдет уже тегированый.
Load Balancing просто включает или отключает ограничение по количеству клиентов на точку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 14:57
Спасибо!
Так и сделал, всё заработало.
