Текущее время: Сб окт 24, 2026 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: enable flood_fdb
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:25
На 3200 не имеем проблем с хэшами.
Самый большой влан - потенциально ~128 маков:
System Uptime      : 46 days, 1 hours, 27 minutes, 57 seconds
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Enabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
* address in hardware table
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:57
1. Прошивка 1.41.B002 ?
2. Схема какая - vlan на абонента, дом, группу домов; управляющий vlan; ISM vlan?
3. Сегментацию трафика используете?
4. Какие то спец настройки на аплинк портах применяете?
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 00:35
Подскажите, у des 3200-52p есть данные проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 08:26
Есть
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:22
как жить то?...
А у d-link есть fast eth. 48портовые ПОЕвские НЕ ХАБЫ уровня доступа?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:35
м.... а при чём тут "не хабы"? Вы видимо не достаточно владеете темой работы коммутатора, а именно в каком виде хранится информация о MAC адресах.
В данном ценовом диапазоне все коммутаторы имеют близкие значения совпадения хешей. Что бы стало более ясно можете почитать вот тут.
Если мой пост порежут пиши в личку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:46
Дополню насчет enable flood_fdb:
1. Есть подозрение, что этот функционал на 3200 некоторые совпадения просто не замечает
2. На 3028/3200 с большой вероятностью вызовет избыточную нагрузку на процессор и, как следствие, потерю управления коммутатором. В ISP-сетях включать категорически не рекомендую. (раньше, в очень старых прошивках, он помогал, сейчас же вредит)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:08
ну, до потери управления не доходило, но нагрузка большая возникает при большом количестве трафика на флудящем маке (например, коллизия с маком шлюза)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:38
У нас 3028 отваливались совсем, а 3200 иногда не отвечали на арп. Когда записи на L3 устаревают получается разноцветная карта - вроде не пингуется, и вот, уже пингуется...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:49
У нас нагрузка возникает при колизии с маком-iptv. Но вот управление ещё (тьфу тьфу тфьу, тук тук тук) ни разу не отваливалось. Flood_fdb включен хаотично, никаких проблем с ним на 3028 не замечал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:57
А гирлянды есть? У нас по историческим причинам много гирлянд (было) как раз там, где установлены 3028.
А вот с 3200 проблемы возникали везде, даже на самых красивых звездочках.
Возможно играет роль сочетание функционала, например multicast-vlan, dhcp_relay и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:22
у нас тоже на 3028 flood_fdb включен хаотично, используем и multicast-vlan, и dhcp_relay, и dhcp_snooping с IMPB - оборудование пропадает только при выключении питания =) топология близка к звезде
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 01:31
У нас кольцо из 3528/52, к ним подключены 3028/52 (в тупики, транзитный трафик не ходит). Везде последний софт. Везде включен флуд. настроено dhcp_relay, mvr, acl обычные. Проблем с процессором и пропаданием из сети управления нет. У нас проблемы только с 3528/52, которые уже второй год решаем с ТП D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 07:04
Повезло :)
Раньше тоже не было проблем, все началось внезапно, сначала в отдельных районах, затем распространилось. Что послужило причиной никто выяснить не смог.
Но функционал отключаешь и все приходит в норму.
На наге есть тема моя, там у пары человек тот же эффект. Знать бы, в чем там соль...
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:02
Соль скорее всего в том, что включение flood_fdb приводит к тому, что включается копирование всех DLF-пакетов на CPU коммутатора, чтобы можно было их в софте разбирать и выдергивать оттуда MAC-адреса. Следовательно, чем больше флуда, тем больше нагрузка на CPU. А при высокой нагрузке коммутатор может начинать вести себя непредсказуемо, в том числе и терять важные пакеты, направленные на CPU и необходимые для управления (например tcp telnet или arp). Эту непредсказуемость и нужно лечить китайским программистам.
ИМХО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
