Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:54
 Заголовок сообщения: LAN и 2540U
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:27
Доброго времени суток. Давеча нашел в закромах Родины модем D-Link2540U. Хочу при помощи него раскинуть сеть на 2 машины. Подключил компы к модему, без каких-либо настроек интернет работает, ip на компах стоят на автомате, но при обращении одного из них к интернету, на втором интернет вообще не идет, ощущение возврата к диал-ап. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Как настроить LAN и ethernet на нормальную работу. Модем D-Link 2540UBRU0.A1G, H/W A1
 Заголовок сообщения: Re: LAN и 2540U
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:02
Логин-пароль от провайдера где указывали? На компьютерах или на "D-Link 2540UBRU0.A1G, H/W A1" ?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:03
Инет безпарольный, обычный лан
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:06
Лан? То есть от провайдера приходит кабель, который можно воткнуть в сетевую карту компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:07
Именно так
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:13
Устройство "D-Link 2540UBRU0.A1G, H/W A1" - это ADSL-маршрутизатор, а не Ethernet-маршрутизатор. Это означает, что в штатном режиме внешним (WAN) интерфейсом у него является порт ADSL (дырка, в которую втыкается телефонная линия).
Но если вы не боитесь командной строки и некоторых неудобств, то вам наверняка поможет viewtopic.php?p=689014#p689014
Если же такое решение для вас неприемлемо, тогда придётся купить Ethernet-маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:17
Благодарю за ответ. Буду пробовать, авось что и получиться
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:19
Хотя без каких либо настроек инет есть на обеих машинах, но при работе 2 машин в инете, скорость сильно падает
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:30
Здесь нужна более подробная информация о том, как организована ваша сеть со стороны провайдера - диапазон адресов, настройки шлюза, DNS и т.д. Возможно, у провайдера есть какие-то ограничения, но это лучше у него спросить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:32
По поводу ограничений не знаю, в данном случае, когда оба подключены, на одном из них скорость как обычно, но при запросе с обеих машин все становиться печально(
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:37
Уточните у провайдера, вполне возможно, что у него стоит ограничение на количество одновременно активных MAC-адресов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
