Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAP 1360
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 13:40
Mikhail Lesnikov писал(а):
Проблема с прохождением DHCP появляется если lan ip задан вручную?
Прошивка - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 2.13/beta/ ???
после обновления выполните сброс на заводские настройки.
Не помогает! Пожалуйста решите проблему с прошивкой. Если нет то я бы хотел вернуть или обменять на другое оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 13:24
К сожалению не могу дозвониться ни в поддержку, ни секретарю. Каков график работы сервисного центра в Москве? И обязателен ли гарантийный талон при предъявлении устройства? если ему месяца 3 с момента покупки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:53
График работы: c 8:00 до 20:00 (до 19:30 приём оборудования); понедельник - пятница
http://dlink.ru/ru/support/news/1.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:05
Уважаемый сапорт!
Подскажите как решить нашу проблему? купили оборудование и не можем его использовать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:24
Я не могу выявить подобную проблему на тестовом стенде.
Обратитесь в наш сервисный центр для выявления проблемы и ремонта(замены, если ремонт невозможен) или верните точки продавцу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 18:01
Вреде бы разобрался.
Буду тестить.
Что сделал:
1. Установил прошивку DAP1360B1_FW211B33.bin
2. Настроил LAN в статическом виде (ip адрес, шлюз, dns) все вбил вручную.
3. Включил AP
4. Поставил mixed 802.11n and 802.11g
5. Enable Auto Channel Scan
6. Auto (WPA or WPA2)
7. Cipher Type: AES
Подключается любое устройство.
Ставлю only 802.11n (некоторые устройства подключаются некоторые нет) (все устройства с которыми я тестил все поддерживают 802.11n)
на подключение влияет тип сети 802.11 Mode и шифрование, но возможно в новой прошивке 2.13 больше ошибок чем пользы.
Вообщем буду тестировать с разным оборудованием посмотрим будет ли через себя охотно пропускать DHCP
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:41
а вы попробуйте на тестовом стенде:
1. подключить dap-1360 к любой тд в режиме репитера + тд или wisp repeater с включенным dhcp, главное чтобы ip клиент получал автоматически
2. подключить к dap-1360 2 - 3 устройства (ноуты, кпк и т.п.)
3. подождать около часа, максимум двух
4. переподключить устройства и посмотреть что dhcp уже умер
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 05:38
Использую dap-1360 (Rev. B1, DAP1360B1_FW213B03) как репитер. Через 3-5 минут работы перестает транслировать dhcp роутера (чью сеть dap-1360 репитет). Если прописать на клиенте в ручную настройки tcp-ip, то все работает как надо. Но в моих условиях должен обязательно раздаваться dhcp. Какое решение данной проблемы есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 09:17
Решения нет! Dlink забил на нас.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 07:58
Могу сказать что помогло включение ограничения по макам и добавил маки в список разрешенных. Использую dap-1360 (Rev. B1, DAP1360B1_FW213B03). надеюсь как то еще можно решить проблему
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 16:43
как печально. тех. поддержка даже не отвечает. завтра с утра позвоню им по телефону.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:45
Проблема воспроизводится периодически и не со всеми устройствами.
Передал проблему разработчикам. Если у них получится её воспроизвести, то будет фикс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 12:31
Подписываюсь, та же проблема DAP-1360, Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.11. Пробовал обновиться до 2.14 - не встала прошивка, 2.13 встала, но проблему не исправила. Я так понимаю, в старых версиях был же встроенный DHCP, это подтверждают скриншоты мануалаhttp://smotr.im/7MAw Чего его убрали? У половины пользователей это решило бы проблему
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 23:25
Вопрос: DAP 1360 обновил до 2.14. Теперь WMM не включается, не дает поставить галочку. Подскажите плиз как ее поставить? Очень ее не хватает!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:51
Кто нибудь может подсказать как подружить DAP 1360 с андройд. Сейчас устройство по WiFi спокойно подключатся, а вот как на него раздавать интернет не понятно.
