Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:56
Olejka39 писал(а):
Здравствуйте, участники форума и поддержка.
Подскажите пожалуйста, какое оборудование должно стоять для того, чтобы тянуть 32 камеры, из которых 10 - 7110 и 22 -2103, везде стоит максимальное качество записи, и сжатие h264.
На данный момент стоит процессор i7-990X и нагрузка процессора 100 процентов, интерфес не отвечает на взаимодействие с пользователем.
Есть подозрение что затык на стороне I\O. Есть возможность проверить аналогичную конфигурацию ?
P.S: Сеть гиговая, нагрузка на сеть 16-18%.
Рекомендации можете найти в мануале.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... scription/
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 08:37
Скажите, где можно ознакомится с вариантами, ценами и вообще каким образом можно приобрести платную версию программы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 09:01
Платная версия в Россию не поставляется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:25
Но при этом D-ViewCam Enterprise с сайта www.dlink.com скачать можно без проблем и она в составе пакета даже имеет русифицированную версию? Как то странно русифицировать полновесную демку а серийник для нее в Россию не продавать...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 09:27
Но при этом D-ViewCam Enterprise с сайта http://www.dlink.com скачать можно без проблем и она в составе пакета даже имеет русифицированную версию? Как то странно русифицировать полновесную демку а серийник для нее в Россию не продавать...
Руссифицировался софт DCS-100 (бесплатный). А так как платные версии по интерфейсу идентичны бесплатной, то естественно что перевод применялся ко всем версиям.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:42
Здравствуйте! Подскажите, на одном из компьютеров возникла проблема с работой D-ViewCam. Данная машина используется исключительно для просмотра картинки с камер в реальном времени, планировщик записи не запущен. Как только запускается программа начинает уменьшатся свободное место на системном диске с операционкой (windows 7) Видимо причина в увеличении файла подкачки операционки, продолжается это до полного заполнения свободного места (40 гб). Если программу D-ViewCam закрыть то место вновь высвобождается. Программа запускается с правами администратора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 15:52
Почти уверен, что на компьютере установлен антивирус NOD32. Если так, то пользуйтесь поиском по форуму, тем уже много было подобных.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:18
Использует ли данная программа GPU ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 19:05
Здравствуйте! У нас в удаленном офисе установлены две DCS-2121, которые пишут себе на комп в расшареную папку. В центральном офисе на комп поставили D-ViewCam, и можем теперь наблюдать он-лайн. А архив какими-то средствами D-ViewCam просмотреть можно? Потому что запускать поочередно файлики из шары не очень удобно
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:30
В вашем случае нельзя. Просматривать архив с помощью D-ViewCam возможно только если запись велась также с помощью D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 18:29
здравствуйте. купил другую камеру так и с ней проблема! установил D-view Cam v3.20 после установки запускаю её а она требует пароль который неизвестен. ставлю пароль который при входе в интерфейс а он не подходит. так что за мытарство с dlink продуктами?! что мне теперь делать? где брать пароль?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 03:36
Здравствуйте! Вы имеете ввиду авторизацию при запуске программы? Если так, то при первом запуске никакого пароля вносить не надо (по крайней мере, мне не пришлось). Регистрационную запись ставите admin и далее нажимаете OK/вход без ввода пароля.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:43
у меня из комплекта с камерой программа требует пароль и без пароля не запускается. скачал программу с другой версией и почистил реестр после первого запуска. после этого новая программа позволила установить новый пароль. теперь работает. не понятно зачем продавать камеру с п.о. которое не работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:02
кстати, картинка с камеры качеством приличное. видео почему то затормаживает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:39
Добрый день!
Купил камеру DCS-2103, установил D-view Cam v3.20 с диска.
поработало 2 дня и перестала запускаться главная консоль, пишет что не установлен DevicePack.
ОС Windows 7.
Подскажите, в чем может быть причина?
