Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: dsl 2650d1 и port forwarding
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:51
Имею данный роутер, прошивка 1.19. Пытаюсь открыть порт допустим tcp 3478.
NAT-Virtual Server: Прописываю 3478/3478/TCP/3478/3478 - при скане nmap'ом - порт так и не светится.
Пробовал в разделе Securiry/IP Incoming прописывать разрешение для данного порта - нет изменений.
Фаервол на ОС выключал, пробовал даже сканировать с iPad с МТС симки.
Подскажите, что еще нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: dsl 2650d1 и port forwarding
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:52
Указан ли модем шлюзом для клиентского устройства?
Инициирует ли открытие порта приложение?
Проверяете доступ удалённо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:40
Не совсем понял вопроса про указание шлюза? Пытаюсь nmapом просканировать по внешнему адресу на открытые порты, показывает только 80, 21 и 23, если сканировать из локалки и все зарытые, если с внешнего Ip-адреса.
Да, инициирует, висит в трее Openvpn по данному порту, пытается его пробить через nat.
Про проверку писал, что пробовал даже сканировать с iPad с МТС симки по внешнему ip-адресу шлюза.
Перезагрузка роутера также не помогла.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 09:28
Выход в интенрнет для ПК с OpenVPN осуществляется через модем ( т.е модем является шлюзом)?
Белый ли у Вас внешний ip ?
Проверьте не блокирует ли антивирус, попробуйте с другими портами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:16
Да, через модем.
Да, белый IP.
Отключал антивирус, фаервол, защитник windows и прочее.
Пробовал разные номера портов открывать - ноль эффекта, как будто ничего не прописывал. Не пойму уже, то ли прошивка глючит, то ли что.
