Текущее время: Вт авг 25, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Защита PPPoE на DES-3528
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:23
Нашел и прочитал Как настроить ACL, если необходимо, чтобы PPPoE-соединение проходили только на Uplink-порт? Настройка через Telnet не удалась, пишет что ошибка в команде. Через Web-интерфейс в разделе "ACL" - "Access Profile List" не совсем все понятно.
Кто как решает эту настройку?
 Заголовок сообщения: Re: Защита PPPoE на DES-3528
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:27
Добрый день. Пожалуйста, приведите пример вводимых вами команд с сообщениями об ошибках.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:29
Подключаюсь через Putty
Версия прошивки - Build 2.60.017
DES-3528:admin#create access-profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 5
Command: create
Next possible completions:
802.1x access_profile account address_binding
arpentry authen authen_enable authen_login
authentication cfm cpu dhcp
dot1v_protocol_group erps fdb
igmp_snooping ipif iproute ipv6
ipv6route jwac link_aggregation
mac_based_access_control mac_based_access_control_local
mac_based_vlan mcast_filter_profile mld_snooping
multicast_fdb policy_route rspan sflow
snmp stp subnet_vlan syslog
trusted_host vlan vlan_counter vlan_translation
wac
Последний раз редактировалось -LOS- Вт сен 11, 2012 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:35
Я так понял что access-profile нужно заменить на access_profile. Заменил, получилось:
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 5
Но после этого выдает другую ошибку:
DES-3528:admin#create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 5
Command: create access_profile
profile_id
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:10
Он выдает не ошибку, а подсказку. Читайте CLI мануал и разбирайтесь в командной строке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:25
Где взять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:31
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3528/Description/
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 05:21
Artem Kolpakov, что за хамское отношение к потребителю!!!???
Читайте - разбирайтесь!
Вы для этого здесь и сидите-работаете, чтобы помогать людям, которые покупают вашу продукцию и, как следствие платят за нее деньги, часть которых, в том числе идет на вашу зар.плату!!!
Проявляйте уважение к другим... Вы же когда скорую вызываете - вам врач БЕРЕТ и СТАВИТ укол; скажем, а не говорит, а вот на тебе: шприц,лекарство почитай инструкцию и поставь сам!
Может, конечно, пример грубый, но тем не менее...
У нас, например, на вашем железе полсети построено, и волей не волей приходится спрашивать непонятные моменты. Тем более, что, читая, многочисленные топики на форуме, каждое сообщение от саппорта совдится к этому!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:26
Прошу прощения за возникшее недопонимание.
CLI мануал - это инструкция, в том числе и по синтаксису команд без которой сложно разобраться, поэтому мы Вам ее и рекомендуем почитать.
Указанный Вами профиль на DES-3528 будет выглядеть так:
create access_profile profile_id 5 profile_name 5 ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:10
А можно вас попросить переделать всю инструкцию для DES-3528!
# Создаём профиль ACL для разрешения PPPoE-пакетов от концентратора клиентам
create access-profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 1
# Разрешаем PPPoE-session-пакеты от концентратора клиентам
config access-profile 1 add access_id 100 ethernet source_mac 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8863 port 26 permit
# Разрешаем PPPoE-data-пакеты от концентратора клиентам
config access-profile 1 add access_id 200 ethernet source_mac 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8864 port 26 permit
# Создаём профиль ACL для разрешения PPPoE-пакетов от клиентов концентратору или серверу
create access-profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 2
# Разрешаем широковещательные PPPoE-session PADI пакеты от клиентов
config access-profile 2 add access_id 100 ethernet destination FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 1-25 permit
# Разрешаем PPPoE-session пакеты от клиентов к серверу
config access-profile 2 add access_id 200 ethernet destination 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8863 port 1-25 permit
config access-profile 2 add access_id 300 ethernet destination 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8864 port 1-25 permit
# Создаём профиль ACL для запрещения всех остальных PPPoE-пакетов
create access-profile ethernet ethernet_type profile 3
# Запрещаем все остальные PPPoE пакеты
config access-profile 3 add access_id 100 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-26 deny
config access-profile 3 add access_id 200 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:58
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id 100 ethernet source_mac 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8863 port 26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 120 ethernet source_mac 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8864 port 26 permit
create access_profile profile_id 2 profile_name 2 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 2 add access_id 100 ethernet destination FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 1-25 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 110 ethernet destination 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8863 port 1-25 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 120 ethernet destination 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8864 port 1-25 permit
create access_profile profile_id 3 profile_name 3 ethernet ethernet_type
config access_profile profile_id 3 add access_id 100 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 120 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:24
Огромное спасибо! У нас вся сеть на оборудовании D-Link. Вот решили на PPPoE перейти, возникли трудности. Я получил самый полный ответ, все работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:43
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:08
Огромное спасибо, ребята! Денис, Артем, извините, просто иногда нахлынивает от постоянного отфутболивания.
А по теме, а разве нельзя было обойтись без такой кучи профилей???
запретить во Vlan`e интернета всё, кроме pppoe на абонентских портах 1-24 и всё?
можно пример для 3526, если не трудно...?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:09
Тут все-таки решаются разные задачи, если нужно дополнительно разрешить только PPPoE, а остальное запретить, то нужно еще и про ARP протокол не забывать, ведь он также должен быть разрешен.
Готового примера под рукой сейчас нет, но на форуме эта тема часто обсуждалась и примеры должны быть, если поискать на форуме.
