Текущее время: Сб авг 15, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Ограничение скорости по VLAN Des 3200-10
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:55
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли ограничить на Des 3200-10 скорость по VLAN?
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.21.B006
Hardware Version A1
И если можно то напишите пример и принципы конфигурирования.Я так понимаю что
1. Создается access_profile
2. В режиме редактирования профайла добавляется правило access_id, в котором указывается №VLAN
например (взято отсюда http://www.megapuper.ru/forum/showthread.php?t=53)
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan 555 port 26,28 permit rx_rate 256
Вопрос в следующий, обязательно ли указывать порты(26,28 в примере)? Ведь скорость будет резаться на порту или на VLAN относительно порта?И нельзя ли указав тег VLAN просто ограничить полосу пропускания?мануал читал но он на английском, потому и возникает множество непоняток....
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:25
У Вас верный пример. Порты нужно указывать все, на которых данный влан прописан, чтобы было ограничение в обе стороны (Rx и Tx трафик).
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:30
И скорость будет ограничиваться только для указанного vlan. И не имеет значения что порт транковый?остальной трафик не подпадающий под правило не будет ограгичиваться?а что значит 0xFFF в примере create egress_access_profile profile_id 1 profile_name bandwidth_egress ethernet vlan 0xFFF (отсюда viewtopic.php?f=2&t=145541&p=772482&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+VLAN#p772482) это VID?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:34
Да, это маска для vlan
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:37
И стоит учитывать, что на используемом Вами коммутаторе нет Egress ACL, поэтому правила нужно использовать из Вашего первого поста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:40
примерный механизм понял, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:51
Хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:35
Поковырялся по этому же вопросу на 3200-10 с прошивкой 1.60.B008.
Но пока есть вопросы. Как сделал я:
create access_profile ethernet vlan 0xFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan test port 4,10 permit
config flow_meter profile_id 1 access_id 1 rate 15000 burst 100 rate_exceed drop_packet
но получается идет ограничение по скорости суммарно на 15000 (вх+исх)
а как сделать именно так, что было получается два правила, одно на исходящую скорость, второе на входящую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:46
Создайте еще одно правило + Flow Meter.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:52
и получается в первом правиле порт 4 указать
во втором порт 10?
хотелось бы увидеть именно пример
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:54
Да, попробуйте именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
