Текущее время: Ср окт 28, 2026 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S + DVG-2102s
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:44
ОК, тогда распишу подробно, что я понял:
7111 - 192.168.1.3
шлюз - 192.168.1.2, wan ip- x.x.x.x
2102 - 192.168.1.4
шлюз- 192.168.1.1, wan ip - y.y.y.y
7111: в настройках internet setup указываем ip 7111 (192.168.1.3) и gateway - 192.168.1.1, в phonebook - gateway тоже 192.168.1.1, в nat traversal - wan ip сети с 7111 (х,х,х,х)
2102: в настройках internet setup указываем ip 2102 (192.168.1.4) и и gateway - 192.168.1.2, в phonebook - gateway тоже 192.168.1.2, в nat traversal - wan ip сети с 2102 (y.y.y.y)
надо ли указывать wan ip в nat traversal, нужно ли еще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:39
Нет, неверно.
Если схама следующая:
[phone]--[DVG-2102]--(lan)--[zyxel1]--{static ip1}--(internet)-{static ip2}-[zyxel2]--(lan)--[DVG-7111]--[line]
то на 2102 в интернет setup указываем gateway {lan ip zyxel1},
в phone book gateway static ip 2
NAt Traversal: static ip1
на 7111 в интернет setup указываем gateway {lan ip zyxel2},
в phone book gateway static ip1
NAt Traversal: static ip2
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:14
Большое спасибо, соединение поднялось! Уж позвольте Вас еще немного потерзать))
Я уже об этом спрашивал, но до конца тогда так и не получилось дойти, речь об исходящем звонке с 2102:
по Вашему совету поставил галку enable fxo trunk/extension number в Advanced-->Hot Line на 7111 - звонок проходит на fxo 7111 (судя по логу), теперь вопрос - как набрать номер с телефона за 2102? Какой синтаксис для выставления правил набора номера в digit map и Number Translation в voip setup, pstn control?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:51
Никакого, набираете сразу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:09
то есть должно быть следующее: я поднимаю трубку за 2102, шлюз 2102 звонит на 7111, то есть устанавливает соединение, затем сигнал проходит на fxo-порт 7111 - и дальше действия как при обычном телефонном звонке - идет гудок как при поднятии трубки и надо набирать номер?
проблема в том, что после соединения с fxo-портом 7111 слышится занято......
в логе пишется (после talking следующей строчкой):
fxo detected BTC(2)
FxoHookOn
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:17
Скриншот cpt/cadence с 7111 выложите.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:40
ссылка на скрин:
все по default'у, ничего не менялось
и еще, при попытке набора номера после "прохода" на fxo 7111"набранный вами номер не существует"
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 08:18
Включите Out-of-band dtmf и поставьте sip info
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:17
включил, пробовал и sipinfo и rfc2833, "Enable Hook Flash Event" ставил и disable и, соответственно, sipinfo и rfc2833 - все то же самое, "набранный вами номер не существует"
еще глупый вопрос - номер набирать надо после соединения с 7111 и выхода на fxo-порт (когда слышится щелчок и после тишина)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:06
Да, а у Вас гудка с аналоговой линии не слышно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 12:03
нет, не слышно - в трубке после щелчка тишина (по логу это период "talking"), затем сброс, как при простое поднятой телефонной трубки
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 13:32
У Вас голосовая сессия не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 14:35
Что это значит? В чем проблема - в шлюзах, в телефонной линии, в NAT маршрутизаторов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 15:27
В NAt
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 15:46
тогда не совсем понятно - входящий звонок проходит без проблем, слышимость хорошая, в общем никаких вопросов по поводу качества связи нет, почему же проблемы возникают только при исходящем звонке с 2102? Порты, судя по логу, открываются одни и те же (проброс есть), настройки nat в целом идентичны на обоих маршрутизаторах..
ПОможет ли включение QoS, Vlan?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
