Текущее время: Ср июн 17, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: DES 3526 Приоритет трафика
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 06:32
Доброго времени суток. Проблема следущего характера. У нас есть офис в "глубокой глубокой глубине" туда выкуплен за дикие деньги по радиорелейкам канал в аж целых 512 кб\с. Туда был поставленный данный комутатор и создано 2 вилана. .. по одному вилану идет рабочий тарфик и практически все порты выданы абонентам кроме одного. Оставшийся порт выдан под другой влан по которому идет интернет. Все бы было хорошо но когда какой нибудь товарищ садится в интернет и что нибудь себе качает то трафик просаживается полностью. Хотел обрезать скорость на порту...но выяснил что скорость обрезается минимум на 1 мб =( а уменя всего 0.5 (поллитра :D).
Подскажите как можно сделать приоритет например по vlan например...
з.ы.) Сразу презнаюсь, что в сетевых технологиях не очень силен... %)
 Заголовок сообщения: Re: DES 3526 Приоритет трафика
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:41
Попробуйте, пожалуйста, вот такие команды на коммутаторе через telnet или по консоли ввести:
config scheduling 1 max_packet 2
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan <vlan_name> port <port_list> permit priority 5 replace_priority
В качестве <vlan_name> укажите имя влана, которому нужен более высокий приоритет, в качестве <port_list> - номера портов, на которых данный влан прописан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:13
config scheduling 1 max_packet не совсем понял что делает данная строка
create access_profile ethernet vlan profile_id 1 - это как я понял создает правило доступа
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 auto_assign ethernet vlan <vlan_name> port <port_list> permit priority 5 replace_priority
красную единицу добавил а то без нее не работает команда....правильно сделал ? auto_assign не принимает =(
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:48
По-умолчанию по сути режим strict используется, потому что в каждой очереди max_packet равно 0. Задав 2 для очереди, в которую попадает неприоритизированный трафик, Вы указываете, что она конечна.
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan <vlan_name> port <port_list> permit priority 5 replace_priority
Видимо у Вас просто более старая версия прошивки используется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:53
Странно но после того как я прописал данные команды... с какой то периодичностью стал просаживаться общий трафик вплоть до потери пингов.. :/
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:57
А как при этом работает приоритетный трафик?
P.S. Параметр max_packet для scheduling 1 можно попробовать повышать до получения приемлемого результата, тут все довольно субъективно.
