Текущее время: Вс июн 28, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Проблема раздачи IP адресов
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 07:48
Добрый день!
Ситуация следующая. Коммутатор D-Link 3810-28 с адресом 10.10.1.10. DHCP-сервер 10.10.1.1. Сеть 10.10.1.0/24.
VLAN не определены, только default. На DHCP сервер одна область. Всё чудно работает.
Завожу еще один VLAN. Определяю для него IP интерфейс. Прописываю в DHCP relay interface setting адрес DHCP сервера для нового интерфейса и System интерфейса (10.10.1.1 в обоих случаях). Определяю на DHCP сервере ещё одну область. Включаю DHCP relay state.
Для новой области адреса раздаются, а для default VLAN перестают раздаваться. Что я делаю не так?
И еще, у меня Firmware Version Build 1.00.B041. Можно скачать с FTP или можно запросить здесь?
P.S. Всё еще с интересом жду варианты решений от саппорта.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема раздачи IP адресов
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:18
Смотрите настройки DHCP сервера и выключайте релей в vlan default - он вам там не нужен
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:27
Тогда вопрос, где через WEB-интерфейс отключить релей для отдельного VLAN.
Последний раз редактировалось petermishin Ср сен 12, 2012 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:31
Прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Если не заработает, то также приведите вывод команды "sh dhcp_relay" с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:00
Не получается обновить прошивку. Обновляю через TFTP. Доходит до 44% и пишет ошибку "Disk full or allocation exeeded". Да, и зачем при обновлении firmware поле destination?
Обновлять сразу прошивку или сначала Boot PROM? В инструкциях ничего не нашел по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:39
Посмотрите через CLI командой dir наличие свободного места в памяти коммутатора.
Destination для того, чтобы можно было в памяти хранить несколько образов прошивок и указывать определенную для загрузки при включении устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:41
Свободно 25 Мб, файл прошивки - 6 Мб.
Указал в destination c:/3028.had.
Ошибка все равно на 44 %.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:48
Попробуйте другой tftp сервер.
DHCP Relay в данной модели работает не на vlan, а на ip интерфейсах. Отключив DHCP Relay на интерфейсе во vlan default - вы отключите его и во всем vlan соответственно
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:01
То есть в DHCP Relay Interface Settings я просто не прописываю System интерфейс и тем самым отключаю relay для default VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:04
Да. У вас и без него будет работать - ведь сервер и пользователи в одной подсети дефолтного влана, и сервер и без коммутатора увидит их широковещательные dhcp запросы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:06
Пробовал. Не работало.
Попробую всё-таки обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:31
Поставил другой TFTP сервер. Ошибка все равно выскакивает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:53
Обновляетесь через CLI или веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:13
Через WEB
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:43
Попробуйте через CLI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
