Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:14
NetForHack писал(а):
Не работает , настраивал только PPPoE , нечего кроме логина и пароля не изменял.
PPPoE работает, по шагам опишите настройки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:42
Проблемка осталась. При перезагрузке роутера с подключенным кабелем интернета он виснет...в веб интерфейс не входит, роутер пингуется. Вытаскиваю кабель, перезагружаю роутер, жду полной загрузки, вставляю - всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:09
Аналогичная Shef.R ситуация с двумя разными провайдерами, прошивка 1.05. Вбиваю настройки, роутер виснет, при перезагрузке - вебморда не появляется (хотя на роутер можно попасть телнетом, например).
Попробую на свежей 1.06..
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:16
После того, как нажал сброс, все заработало само, потом ничего не настраивал. настройки остались те же. После того, как менял прошивку на 1.0.5 в настройках вбивал свой ip. вот собственно все настройки провайдера, что я вбивал вручную http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13060574.html ip-tv пошло само без настройки, на комп, артефактов не наблюдаю, wi-fi только шифрование настроил и пароль, скорость не мерял, но страницы открываются так же как через провод, качается тоже все не хуже, чем через провод.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:29
OK.ОТПИСЫВАЮСЬ И Я...установил 1.0.6 и не заработал инет, потом пропали поля куда вбивать что то в найcтроках инета и wi-fi...че тока не делал...и шифрование менял и т д....потом пропала вообще напрочь связь с роутером (то вообще не подключался, то не заходил в веб интерфейс)...выключал-включал,перезагружал - бесполезно...пока не вытащил инет кабель, тогда появилась с ним связь....сбросил все на заводские настройки через браузер, заново настроил инет и все заработало......скорость чуть чуть увеличилась))) было 41 - стало 46)))) да уж) прям мега прогресс)))))обещали аж до 80))) ну ну...как всегда все вранье от разрабов....
меня вот что интересует еще, разьве когда на зав.настройки сбрасываешь прошивка не меняется на родную 1.0.0????????? у меня она пишит что 1.0.6 так же...странно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:34
Сброс на заводские -это значит,очистит все поля от предыдущей и и от настоящих настроек,а прошивка останется та на которую шился
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:25
Аналогичная ситуация , прошивка 1.0.6. (прошился сегодня утром) При перезагрузке роутера из веб интерфейса роутер виснет , роутер пингуется. Вытаскиваю кабель питания 220V, перезагружаю роутер, жду полной загрузки, всё работает и настройки сохраняються которые вносил до перезагрузки.
Это хорошо роутер рядом , а если он удаленно будет где то стоять , че бегать питания дергать.
Wi-Fi - ловит как то не уверенно , одним словом слабенький сигнал.
Последний раз редактировалось valid2012 Вт сен 11, 2012 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:42
dusty_ писал(а):
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой! Не получается зайти в настройки роутера (прошивка 1.0.5). После ввода пользователя и пароля нажимаю вход, заходит на главную страницу и сразу же вылетает на первую страницу и предлагает вести все заного имя пол. и пароль...
одну проблему решил.... теперь вышла другая...
обновил прошивку до 1.0.6, начал настраивать и в процессе настройки интерфейс повис. решил заново зайти в настройки и вот те на... теперь вообще реакции никакой. пытаюсь подключиться по 192.168.0.1, пишет Ожидание ответа 192.168.0.1 и не конектиться... сброс ресетом не помогает... сам 192.168.0.1 пингуется...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:46
dusty_ писал(а):
[quote="dusty_ в процессе настройки интерфейс повис
когда виснет при настройке , попробуйте питания 220V вытащить и вставить , должно помочь.
Похоже роутер корректно перегрузиться из веб интерфейса не может.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 22:41
Доброго времени суток! Купил сей девайс на свою голову! поставил прошивку 1.06 не понравилось! Решил поставить 1.0.0 взял отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... /RevK/Old/ и в результате роутер вообще отказался входить в интерфейс! хард ресет помог но теперь прошивка 1.05! завтра понесу обратно в магазин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось konstant_a Ср сен 12, 2012 00:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 22:50
Проблема с прошивкой 1,0,6. в настройках роутера пишет что подключение по ppoe имеется, но раздачи нет. по первому порту подключена iptv приставка (телевизор показывает). перепрошил 1,0,4 всё заработало. подскажите можно ли подключить по одному порту интернет для компьютера, на втором iptv+internet для приставки (на ней имеется интернет браузер и сервисы ivi, youtube и др) переставлять каждый раз из одного порта в другой очень неудобно. без роутера приставка работает на полную, с роутером или iptv или интернет
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 22:52
1.0.6 прошли сутки после прошивки. Пропал интернет. По состоянию на роутере соединение было. Зашел в настройки PPPoE нажал внизу кнопку сохранить, интернет появился.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 03:20
Вчера купил dir-615 K1 ver 1.0.0 так
1.Когда создаю WAN подключение оно не сохраняется вообще,тоесть нажимаю кнопку сохранить а его нету тупо
2.скачал прошивку новую захожу в обновление ПО выбрал нужный файл а кнопки обновить или принять нету как обновить хз
Нужна помощ помогите
на последних двух скринах это http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/c2BVjRLV.bmp когда кабель подключен кнапрямую к сетевой карте и к роутеру http://s1.ipicture.ru/uploads/20120912/RFBpC02y.bmp как исправить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 04:58
Похожая ситуация и у меня , проснулся утром , на роутере индикации интернета нет , горятит только индикация LAN , ну соответственно на компьютере интернета нет , зашел в настройки роутера далее в настройки PPPoE сохранил интернет появился.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 06:32
Имею роутер DIR-615 Rev K1 подключенный к выделенной линии инета. Вчера скормил его новой прошивкой (1.0.6), сбросил его к заводским настройкам. После этого способом присвоения IP адреса динамически он к инету не подключился (звонил в тех поддержку провайдеру - роутер они в сети видят а инет он не раздает), что только не делал и мак вбивал,опять его перегружал - нет не заставил его в динамике работать. Начал настраивать по статике - все заработало. Проработав нормально около 4-5 часов ни того ни сего потерялся инет как по кабелю так и по wi-fi, сам роутер в сети с компа виден и дает в себя заходить, настройки в нем не изменились. Вылечилось только когда опять сбросил его к заводским, перегрузы не помогли.
P.S. Тут читал посты ребят о том что идут затыки по IP TV, мой провайдер услуги данной не предоставляет, я смотрю только то что имеется в свободном доступе и у меня также бывают затыки но только это они не из-за роутера идут у меня. Почему сделал такой вывод? Просто недавно отыскал ссылку на IP TV и в данный момент затыков нету с данного линка как на компьюетере так и на приставке (их не было и на прошивке 1.0.5 у меня).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
