Текущее время: Сб май 16, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:09
Купил, перепрошил со стартовой версии 1.0.6 последовательно:
DIR_620-1.2.102-20110518.fwz потом
DIR_620-1.2.16-20110127.fwz потом до -
- DIR_620-1.2.26-20110222.fwz - и на этом дальнейшие попытки прошить до самой последней версии никак не получаются, на менее половине загрузки появляется сообщение "Устройство готово" - нажимаю ок - но в меню версия не изменилась :-( - по прежнему - Версия прошивки: 1.2.26.
Что сделал не так посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:19
alex854 писал(а):
купил пару дней назад DIR-620 релиз.D1 прошивка 1.3.3 (кнопка сброса на передней панели, обычная неутопленная) Не хочет прошиваться через ВЕБ на 1.4.0, говорит - неверная прошивка, на 1.3.0 тоже не хочет. Вопрос: м.б. Rev/D1 имеет другую чем rev/A1 прошивку и где ее взять?
Это другая ревизия, чем вас не устраивает текущая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:26
Для этой ревизии прошивки тоже будут выходить?
не устраивает - периодически падает интернет, правда через некоторое время восстанавливается. И через вай-фай плавает скорость на ноуте.
Правильно я понял - прошивки rev.A1 к rev.D1 не подходят? или все-таки как-то прошить их можно?
и еще - есть ли аппаратные улучшения в этой ревизии? типа радиатор установили на процессор или что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:23
Krossd писал(а):
На прошивке 1.4 все работает как часы уже где то 28 часов. Wi Fi стабильно раздается. Все кто недоволен идите лесом, если ума нет правильно обновить прошивку роутера, то несите в сервис центр. (Из-за таких вот д...... я так долго откладывал с обновлением...)
И причем тут "правильно обновить прошивку роутера"? Обновить-то мы можем, но она не работает как нам надо) Через пару дней тоже завоете...
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:33
Третьи сутки на 1.4 полет нормальный. Wi-Fi раздается стабильно... Пока никаких нареканий нет. 1.4 радует стабильностью.
P.S. Раздача wi-fi на 2 компа + 1 ноут, телефон, psp. Все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:36
1.4 получше за 1.3.* ...
но все же есть проблемки, у меня после перезагрузки или выключения/включения в 8 из 10 случаев отваливается привязанный к WAN Mac адрес (установленный с помощью Clone MAC address of your computer)
так же не сохраняются настройки в разделе "#system/syslog"
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 18:53
Lesheg писал(а):
Peripatetikos писал(а):
Что-то на новой прошивке 1.4, у меня роутер в режиме Wi-Fi клиента не хочет работать.
Клиент у меня и на 1.3.3 не работал.
Клиент на 1.3.3 у меня работает. Правда местами, почему-то нестабильно. Иногда, он перестает работать и приходиться заново настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:28
У моего провайтера vpn соединение рвется каждые сутки в одно и тоже время, но роутер сам не переподключается, галка keep alive стоит. Приходится в ручную перезагружать его. Прошивка 1.4.0. Что делать не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 23:08
Может кто может дать инструкцию, как хотя бы определить видит роутер принтер или нет? :)
В доках к 1.4 нет ничего по настройке самого принтера, только немного о самой функции принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 00:24
1.4 нормально работает. Пропали отвалы нета по wi-fi. Но я все же жду обещанного IPv6. Или я быстрее роутер поменяю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:43
прошил 1.4 работает нормально. кто нибудь пользуется торентом? у мну постоянно пишет сервис не запущен. какие параметры HDD, ext2 или ntfs и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:44
Подскажите ... приобрел DIR-620 A1 F/W 1.0..6 ... как его обновить до последней прошивки и какая она? Очень опасаюсь за его здоровье при апгрейде до 1.4.0
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:53
сначала обновите ее до версии 1.2.16 из папки Old - файл прошивки only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz. Потом шейте на 1.4.0.
Не бойтесь, нормально шьется :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:20
IvanS, а ничего если после обновления до only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz в вебке так и отображается 1.0..6?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:24
В доме есть не запароленый (открытый) канал WiFi с доступом к интернету, ноутбук со встроенным WiFi-адаптором подключается без проблем, а при попытке через DIR620 - меню WiFi клиент - соединение показывает что есть но браузер пишет - Проблема при запуске страницы - Время ожидания соединения истекло - т.е. нету :-( вот скрины:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Подскажите где ошибка???!!
