Текущее время: Вт авг 25, 2026 07:22
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:17
Добрый день! Есть цепочка из dlink 3028 подключенных друг за другом через 25-28 порты, на коммутаторах прописаны
config snmp system_name <имя_коммутатора>
config command_prompt  <имя_коммутатора>
и на всех включено LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
Собственно вопрос, как получить имена соседних коммутаторов по SNMP?
Т.е. по идее (по стандарту ISO) это должно быть в snmp ветке 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 но там пустые строковые значения,
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9.94962484.26.1 = ""
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9.94962858.25.2 = ""
(в 25-ом и 26-ом портах подключены другие коммутаторы)
Более того, во всей snmp ветке нет строковых названий хостнеймов
snmpwalk -v2c -c <название комьюнити> <ip коммутатора> 1.0.8802.1.1.2.1.4
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.94962484.26.1 = INTEGER: 4
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4.94962858.25.2 = INTEGER: 4
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.94962484.26.1 = Hex-STRING: 00 1E 58 45 A3 E2
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5.94962858.25.2 = Hex-STRING: 00 21 91 8F 64 77
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6.94962484.26.1 = INTEGER: 7
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6.94962858.25.2 = INTEGER: 7
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7.94962484.26.1 = STRING: "1/25"
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7.94962858.25.2 = STRING: "1/25"
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8.94962484.26.1 = ""
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8.94962858.25.2 = ""
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10.94962484.26.1 = ""
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10.94962858.25.2 = ""
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11.94962484.26.1 = Hex-STRING: 00
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11.94962858.25.2 = Hex-STRING: 00
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12.94962484.26.1 = Hex-STRING: 00
iso.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12.94962858.25.2 = Hex-STRING: 00
Возможно я забыл еще что-то включить?
Т.к. работоспособность ISO веток по snmp одно из требований при сертификации оборудования, на других вендорах ветка успешно отображает строковые имена соседей, переданных по lldp.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:52
Добавьте на обоих коммутаторах:
config lldp ports 25-28 basic_tlvs all enable
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:06
Большое спасибо! Все работает
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:01
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:01
А как теперь тоже самое сделать по snmp?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:23
Выслал Вам документацию и MIB.
