Текущее время: Пт июн 19, 2026 22:49
 Заголовок сообщения: DIR 320 - чудеса какие то
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:45
Всем привет!
Купил на днях два одинаковых роута (DIR 320) первый подключил к ADSL модему - все заработало сразу и без проблем, второй подключал к выделенной линии с подменой мак адреса сетевой карты и там начались проблемы: компьютер по кабелю работает нормально инет есть, попытался подключить по вай фай ноут (Acer) случилось следующее: ноут точку видит, подключается к ней после ввода пароля, но сеть только локальная - инета нет, при попытке пингануть с ноутбука роутер по адресу 192.168.0.1 пишет примерно следующее: "Ответ от 192.168.0.56 заданный узел недоступен" и так 4 раза, затем пишет, что пакетов отправлено 4 получено 4 0% потерь.
Грешил на ноут, но к другим точкам он подключается без проблем.
Думаю, что где то в настройках роута мог накосячить, подскажите пожалуйста как быть?
Забыл написать: один раз ни с того, ни с сего роутер перестал видеть комп подключенный к нему по кабелю, перезагрузка роутера решила проблему.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 - чудеса какие то
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 18:06
самое банальное - посмотреть нет ли прошивки поновее
Для того чтобы сбить человека с мысли достаточно облить его молоком и поджечь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 20:58
А как в новой админке посмотреть какая прошивка стоит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 22:14
что нибудь из серии tools->firmware
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:02
спс
