Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DGS -1100-8 что за статистика ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 09:09
При просмотре статистики коммутатора DGS -1100-8 через Web-интерфейс на порту, к которому подключен компьютер наблюдается большое количество RxError.
При подключении этого же компьютера, этим же кабелем к коммутаторам DES-3550 (порты 100 и 1000)
и DES-3016 никаких подобных ошибок не наблюдается.
Что еще могло быть добавлено в обобщенный анализ ошибок RxError в DGS-1100 кроме CRC, Under(Over)Size, Frag, Jabb и Drop ?
Не является ли это дефектом ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS -1100-8 что за статистика ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:24
Скорее всего, это пакеты, с которыми свиитч не знает, что делать. Какие-нибудь STP BPDU, LLCP, CDP, пакеты с неизвестными свитчу вланами итд.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:49
к DGS подключен 1 компьютер c 1 установленным протоколом без всяких клиентов и проч., при обновлении счетчиков увеличивается RxError. Неизвестные пакеты ловить, вероятно, он может только из воздуха. Ошибки возникают только при обращении к его собственному адресу. Например, подключаем к другому порту "чистый от всего неизвестного" DES 3550 и исполняем там ping. На порту 1 ошибка, далее чисто. До новой ping-серии. А "Refresh" всякий раз увеличивает число ошибок на 12. Глюкоза, какая-то.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 21:34
У меня такая проблема наблюдается с ошибками. Полагаю что это баг прошивки. Что могут сказать разработчики по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:08
Техподдержка может что-нибудь прокомментировать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 08:45
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:37
По информации из ШК - это ошибка Web интерфейса, и она в ближайшее время будет исправлена.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:50
Исправление 1.10.07 доступно в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 05:42
А можно есче исправить в Cable Diagnostics
Port   Test Result   Cable Fault Distance (meters)
 01    Pair1: N/A                       Pair1: N/A
             Pair2: OK                        Pair2: N/A
             Pair3: OK                        Pair3: N/A
             Pair4: N/A                       Pair4: N/A
При том что 2 и 3 это в реальности 1 и 2 :) и так на всех портах.
и длинну только на одном из 5 линков показывает и то как то непонятно.
1,2,3я-ОК 4я-33метра короткое, возможно тут и есть 33метра но...
Провод медь. 3-15метров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:11
Поведение подтянули к стандарту TIA/EIA-568-B: http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
В разделе Wiring видно, что используются как раз 2 и 3 пары, в случае 100мбитного линка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 17:17
1.10.B010 воз и ныне там.
01   0   0   0   0
02   16665620   19842103   0   2728
03   0   0   0   0
04   0   0   0   0
05   16678717   15535091   0   4374
06   48223708   36052248   0   4374
07   59185273   42713755   0   64859
08   113888801   132341292   0   66911
это за 4 дня насыпало.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 05:50
с этой прошивкой ошибок немного, другое дело что System UP Time дикий какой-то :)
Device Type DGS-1100-08 System Up Time 863 days 1 hours 33 mins 25 secs
01 923087718 297837086 0 0
02 917812469 556246098 0 4
03 55016 10859 0 0
04 47136 12390 0 0
05 0 0 0 0
06 1084799438 723000214 0 4
07 2794028222 3365703982 0 3
08 4231702044 9796005 0 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 08:10
По поводу uptime уже есть тема. Отпишусь в ней завтра.
предоставьте, пожалуйста, дамп трафика с клиентского порта, который вызывает увеличение счетчика Rx Errors.
Ранее коммутатор так реагировал на служебные пакеты Windows, но на сегодняшний день этой ошибки нет - так что у вас иная ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:29
Это транзитный коммутатор, с вендой только 2й порт, в остальных портах ubiquiti все бриджом,
ubiquiti со свичами 1228, 1210-28А1, 3200-10С1, 1100-06/МЕ, ошибок на портах нет в таком кол-ве, 1-2 в пол года,
с дампом есть небольшие сложности, доступ в помещение ограничен, потребуется некоторое время,
куда его вам выслать ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 14:00
Мне на почту, если дамп выйдет объемный - можете выложить на внешнее файлохранилище и дать ссылку на него.
