Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:54
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 08:49
здравствуйте
не можем победить настройку услуги IP-VPN с доступом в сеть интернет
в наличии Dlink 2640u - настроен доступ в интернет АДСЛ (адрес 192.168.0.250)
Dlink 2500u - является центральной точкой IP-VPN (адрес 192.168.0.1)
подключены к одному Хабу
при указании на ПК шлюзом 192.168.0.250 интернет на ПК естественно есть
необходимо настроить Dlink 2500u таким образом чтобы он являлся шлюзом для доступа в интернет
и на всех ПК именно он (192.168.0.1) был указан шлюзом
Dlink 2500u позволяет вручную указать шлюз по умолчанию - указано 192.168.0.250
само АДСЛ соединение настроено на IP адреса провайдера
подскажите пожалуйста как настроить данную схему
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:54
Описыйвайте более подробно, а лучше представьте желаемую схему сети.
( В каких режимах настроены модемы, какой тип соединения настраиваете, оба модема имеют отдельную dsl-линию или же желаете установить последовательно и т д... )
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:54
извините пожалуйста, описываю
оба модема подключены как модем (НЕ через Bridge), каждый к отдельной АДСЛ линии
инет модем (0.250) - услуга интернет Ростелеком, PPoE соединение
VPN модем (0.1) - услуга IP-VPN Ростелеком, IPoE соединение, прописан IP адрес предоставленный провайдером
http://narod.ru/disk/60780126001.27149dd9255a3e179a619bacdfcdccca/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.doc.html
нормальным вложением сделать не даёт пишет превышено максимальное количество вложений
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:17
Непонятна задача.
-В сети 192.168.0.0 у Вас 2 шлюза. Если необходимо использовать в качестве основного шлюза 192.168.0.1 то указите его шлюзом в сетевых настройках ПК или оставьте включённым на нём DHCP-сервер.
- На втором модеме необходимо отключить DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:27
DHCP отключены на обоих
я хочу осуществлять доступ к инету через модем который напрямую к инету не подключен (IP-VPN)
чтобы через него подключить другие сети к интернету
если на ПК указать шлюзом 0.1, то инет не работает, нужно настроить модем Dlink 2500u (0.1) чтобы он интернет брал с 0.250
для этого в настройках модема я указал основным шлюзом default gateway 192.168.0.250, primary dns 192.168.0.250, secondary dns 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 19:30
Что такое "услуга IP-VPN Ростелеком"? Для чего?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 20:09
разновидность VPN - корпоративная сеть, объединение филиалов в сеть
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:17
Если я Вас правильно понимаю, у Вас два модема в одной подсети и каждый подключен к своей линии. На первом настроено подключение IPoE для выхода в корпроративную сеть и второй для выхода в интернет( тип соединения РРРоЕ). Если необходим одновременный выход в интернет и в корпоративную сеть:
1 Вариант. Указать на ПК основным шлюзом 192.168.0.250 для выхода в интернет и добавить статические маршруты через 192.168.0.1 для выхода в корпоративную сеть.
2. Вариант. Всё настроить через один модем. Создать на модеме 2 соединения, первое РРРоЕ ( интернет) и второе ( IPoE корп.сеть). РРРоЕ сделать шлюзом,а для IPoE добавить маршруты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:35
да я так и попытался описать
1 - в этом варианте не будет интернета в филиалах корпоративной сети
2 - можете уточнить?
на каком модеме лучше это делать 2500u (прошивка позволяет указать шлюз вручную) или 2640u новый модем (выдаёт Ростелеком) с новой прошивкой?
одно соединение как я понимаю по своей линии (например VPN), а второе сделать модем мостом (интернет)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:50
Если на обоих линиях Ростелеком, то почему бы не подключить обе услуги на одну лиию?
Установите 2640, последняя прошивка здесь http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... _fs_kernel
1. Необходимо будет содать РРРоЕ и указать его шлюзом.
2. Создать IPoE и указать статические маршруты в корпоративную сеть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 08:30
в Ростелекоме сразу сказали что на одной линии не будут делать (видимо денег больше хочется)
ваш пример для одной линии? нам это не походит...
1 - с инетом всё понятно
2 - обновил прошивку до 1.0.20
есть соединение PPoE
добавляю соединение - теперь оно статический IP называется
порт - atm (8-35) или DSL новый
направление WAN
но ведь мне нужно через локальную сеть к другому роутеру подключиться!!!
как именно нужно указать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:48
направление WAN
Подробный ответ по почте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
