Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSC 942L
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 07:07
Alexandr Shuvarikov
Скажите а в этой камере можно повернуть изображение на 90 градусов?
т.е. мне надо картинку не 640х480, а 480х640. Просто у меня камера стоит в узком проходе и оптимальным было-бы повернуть ее на бок, но тогда картинка идет повернутой на 90 гр.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 02:37
установлена последняя прошивка 1.12
написано, что в этой версии:
Fine tune NTP failure when network is not accessible at boot time.
как я понимаю ошибку исправили, когда при загрузке камеры при недоступном NTP-сервере дата сбрасывалось на 01-01-2012? если так, то почему когда выключаешь из розетки и включая туда же, при этом камера подключена только к компьютеру, т.е. камера не видит интернета, дата также сбрасывается на 01-01-2012? сбрасывается как при включенной, так и при отключенной опции в настройках даты "Synchronize with NTP Server".
это нормальная ситуация в последней прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:52
Motionblur писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Про NAT Loopback слышали, но зачем так усложнять схему не понятно. Тестирование нужно проводить с минимальной конфигурацией сети.
Доступ по telnet к этому роутеру не получить.
Вы обратиться к нам в сервисный ценр, где проведут тестирование оборудования. К сожалению у меня нет роутеров WNDR3700 и RT-N56U для тестирования.
Что значит "усложнять схему"? Это конфигурация устройства по умолчанию, как и для большей части роутеров Netgear. В роутерах Zyxel NAT Loopback включается в CLI одной командой. В чем усложнение? В том, что я имею возможность обращаться к сервисам внутри локальной сети по их внешним DNS именам? Обалдеть. Как это усложнение сказывается на порядке цепочек iptables? Или на конфигурации miniupnpd?
И что такое "минимальная конфигурация сети"? Как вы себе это представляете?
Зачем мне обращаться в сервисный центр? Камера исправна, софт работает так, как он написан. Беда в том, что написан он плохо. К счастью, изменения, которые нужно внести - минимальны.
Еще раз хочу спросить: в будущих версиях firmware будет исправлен описанный мной косяк или нет?
Минимальная конфигурация в данном случае это камера роутер и компьютер с Интернет. Не соглашусь, что тут софт камеры виноват. С нашим роутером все работает исправно. Поэтому косяка я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:53
SergeyASVL писал(а):
Alexandr Shuvarikov
Только на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:02
Исправлен баг, когда время не синхронизировалось после запуска камеры. А то что при выключении питания камера время сбрасывает это нормальное поведение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:12
Софт камеры не виноват? Это тот софт, который занимает well-known порт под нужды агента? Ну-ну.
Судя по тому как вы в которой раз уже "забываете" ответить на вопрос о внесении изменений в прошивку - изменений можно не ждать.
Отличный вы имидж компании на рынке формируете.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:17
Я был бы рад помочь, если бы знать что править в новой прошивке. Веб сервер и камера вполне уживаются за одним роутером. Может быть конечно у Вас специфический Web сервер. Тогда предоставьте дистрибутив, проверю еще раз с ним.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:46
]Я был бы рад помочь, если бы знать что править в новой прошивке. Веб сервер и камера вполне уживаются за одним роутером. Может быть конечно у Вас специфический Web сервер. Тогда предоставьте дистрибутив, проверю еще раз с ним.
OMG, зачем вам дистрибутив веб-сервера, Александр? Он то тут причем вообще?! Это стандартный lighttpd, который ведет себя стандартным образом.
В новой прошивке нужно изменить поведение mydlink агента таким образом, чтобы он (агент) не пытался занять well known порты. Идеально, если пользователю позволят самостоятельно выбирать порты, которые mydlink будет просовывать наружу по upnp.
Если вы не можете сделать это сами - дайте пожалуйста доступ к коду и build root, я сам на коленке сделаю (или укажу в каком файле что поправить). Или, если код mydlink agent закрыт, эскалируйте проблему выше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:16
Почему у меня он не занимает хорошо известные порты? Или у меня тестовая процедура не такая как ваша? Чтобы эскалировать проблему выше, нужно дать обоснование зачем и почему это нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:46
Почему не занимает у вас - не знаю. Но могу предположить:
1. Возможно на роутерах Dlink конфигурация miniupnpd совпадает с конфигурацией по умолчанию (и это хорошо), что то вроде:
allow 1024-65535 192.168.1.0/24 1024-65535
2. Возможно, в роутерах DLink первыми отрабатывают правила из цепочки Port Forwarding и до цепочки upnp дело не доходит (что правильно).
3. Может быть 1 и 2 сразу
4. А может быть вы после настройки камеру не перезапустили и она порты не успела взять.
Тестовую процедуру вы мою видели, причем со скриншотами и комментариями. У Netgear WNDR3700 (и, возможно, других роутеров) пункты 1 и 2, к сожалению, выглядят совершенно иначе. В любом случае: ни одно устройство в сети не должно занимать под себя well known ports без спросу, если оно не предлагает на соответствующем порту соответствующий сервис.
А зачем и почему я тут уже которую страницу пишу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 02:57
прошивка последняя 1.12
WI-FI отключен.
в LAN Settings установлен Automatic IP Address, включен PPPoE и введены логин с паролем от провайдера.
После установки этих параметров напрямую с компьютера, камера ни разу не была подключена к интернету, до этого был прописан IP-адрес: 192.168.1.2, после настроек камеру перезагружали.
Камеру пока не подключали к интернету, но до сих пор подключена напрямую к компьютеру, на нем нет DHCP-сервера.
По какому адресу к ней обращаться с компьютера? Предыдущий адрес уже недоступен. Как я понимаю, в таком случае камера должна иметь какой-то адрес по умолчанию? Или адрес по умолчанию появится после сброса по заводским настройкам, чего абсолютно не хотелось бы?
В-общем как достучаться без сброса?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:36
WI-FI отключен.
Увы, только сброс в заводские.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:50
Переставил камеру в другое место, пришлось удлинить шнур питания до 4-х метров, и началось постоянное срабатывание PIR. :( Около самой камеры поставил конденсатор 1000мк./50v толку ноль. Даже на минимальной чувствительности PIR от 2-х до ..... раз видит движуху. Провод 2х0.75.
Думаю проблема в падении напряжения. Может у кого еще есть идеи по этому поводу?
Более толстый провод не пробовал. Все собираюсь осциллографом посмотреть, что там в питании творится, да времени нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 11:37
SergeyASVL
Думаю в Вашем случае использование не импульсного блока питания 5V, 2А (лучше 5,5V) решит задачу.
Сечения провода 2х0,75 достаточно, вот только наверняка лежит он у Вас поблизости с информационным,
отсюда и все беды.
Уж слишком PIR-датчик боится всяких наводок, а в дешевом импульсном БП фильтрация ВЧ составляющей не достаточна.
Выше я описал свою проблему, была еще та свистопляска.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 13:31
как можно скачать сразу все файлы одним кликом, созданные например за один день или хотя бы за один час, из SD Management, не кликая каждый видеофайл, созданный каждые 6 минут? может посоветуйте какой-нибудь сторонний софт?
