Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:16
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:47
2012-09-10 14:44:04 Notice ARP 300007 ARPMatchEnetSender dmz 172.24.45.201 172.24.45.50 mismatching_hwaddrs_drop drop
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 13:54
предыстория есть два dfl860 в их dmz интерфейсы воткнуты атс1 и атс2 , dfl соединены ipsec каналом , разрешен весь трафик из одной сети в другую.
из сети 2 пингую все ip атс1
из сети 1 пингую только 172.24.45.200
172.24.45.201 это второй ip сетевом интерфейсе атс1, он не пингуется хотя пингуется внутри сети.. и в логах вижу то что выше...
на другой dfl все чисто в логах
этот 172.24.45.201 пингуется изнутри сети, но не пингуется с другого
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:42
в описании ошибки прочел следующее
mismatching_hwaddrs_drop (ID: 00300007)
2.4.5. arp_response_multicast (ID:
00300005)
Chapter 2. Log Message Reference
149
Default Severity NOTICE
Log Message ARP hw sender does not match Ethernet hw sender. Dropping
Explanation The hardware sender address specified in the ARP data does not match
the Ethernet hardware sender address. Dropping packet.
Gateway Action drop
Recommended Action If this is not the desired behaviour, modify the configuration.
Revision 1
Context Parameters Rule Name
Packet Buffer
вопрос как хотябы временно отключить этот контроль?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:53
Вопрос закрыт!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
