Текущее время: Вт сен 01, 2026 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 18:02
Собственно сабж.
Пытаюсь в cacti мониторить Link Aggregation Group на DGS-3120. Результат - "нули".. По отдельности с каждого порта группы считывается исправно.
LAG интерфейс присутствует в выводе snmp
IF-MIB::ifDescr.897 = STRING: Link Aggregation Group ID 1
IF-MIB::ifDescr.898 = STRING: Link Aggregation Group ID 2
Но счетчики "пустые"
IF-MIB::ifHCInOctets.897 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInOctets.898 = Counter64: 0
P.S.
Device Type                : DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.00.B030
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 08:26
В чем проблема проводить суммирование счетчиков средствами системы мониторинга? Точно могу сказать, что zabbix это делает на раз-два.
На последних прошивках смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 13:40
Гм.. А причем здесь решение средствами мониторинга, мы вроде как DGS-3120 обсуждаем?
Хотелось бы получить ответ именно на поставленный вопрос, и уже по результату искать решение.
Кстати, у меня cacti.
Прошивка указана в первом сообщении.
P.S. Дабы не плодить тем, задам еще один вопрос по DGS-3120.
Пытаюсь установить параметры на комбо-порту, а именно
DGS-3120-24TC:admin#config ports 24 speed 1000_full
Command: config ports 1:24 speed 1000_full
результат -
 Cannot configure the specified speed on the port 1:24.
Fail!
Это "так задумано", или баг?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 13:53
Так и задумано, ещё с DES-3028. Для медных 1Gb портов можно выставить скорость (не считая 10/100 H/F) - 1000 M/F Master или 1000 M/F Slave.
В CLI это выглядит так (для 3120-24 SC поэтому с medium_type):
config ports 1:1 medium_type copper speed 1000_full master
config ports 1:1 medium_type copper speed 1000_full slave
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 15:16
Я вам предложил решение, которое вы можете использовать уже сейчас.
На многих коммутаторах счетчиков агрегированного порта нет - и эта ситуация и способы ее решения уже обсуждалась на форуме.
Поэтому и рекомендую посмотреть ситуацию на последней версии. Это стандартная рекомендация.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:01
Я Вас правильно понимаю, что конкретно по данной модели сейчас Вы не готовы однозначно ответить?
Хорошо. В случае отсутствия данного функционала после обновления прошивки, что это будет означать?
Ждать следующей прошивки, или однозначно "не планируется"?
P.S. В архиве две прошивки. Я правильно понимаю, что для моего коммутатора подойдет только DGS-3120_Series_A1_Runtime_2.00.010.had ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:24
Если на последней версии прошивки счетчики также будут нулевыми я уточню ситуацию в ШК.
viewtopic.php?f=2&t=92700
Первое сообщение темы:
Для DGS-3120 Series при обновлении с v1.02 до v2.50 и выше необходимо сначала обновиться до v.2.00.010
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 17:14
Нет, я не об этом. В архиве две прошивки: DGS-3120_Series_A1_Runtime_2.00.010.had и DGS-3120_Series_A2_Runtime_v2.50.015.had
Соответственно выделенное ассоциируется с Hardware Version A1 и Hardware Version A2.
Мой коммутатор HW ver. 1. В него можно заливать DGS-3120_Series_A2_Runtime_v2.50.015.had ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 09:17
Да, разницы нет. Если бы была - об этом было бы написано в рекомендациях.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 13:55
Обновился.
Firmware Version           : Build 2.50.015
Firmware Type              : EI
Счетчики по прежнему "по нулям"..
[root@router log]# snmpwalk -v2c -c public 192.168.7.251 ifHCInOctets.897
[root@router log]# snmpwalk -v2c -c public 192.168.7.251 ifHCInOctets.898
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:26
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:35
Подтверждаю - с LACP линков по SNMP не снимается
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 08:17
Ситуация следующая.
Пока что счетчики для LAG интерфейсов не поддерживаются, но этот функционал планируют реализовать в дальнейшем.
Сроков нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 08:19
наткнулся на эти же грабли.
версия 3.00.25. счетчики по нулям у LAG.
snmp-система мониторинга the dude. сейчас попробую костыль с двух интерфейсов снимать и как-то суммировать, потом выводить график.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:48
Ситуация следующая.
Сроков нет.
Год прошёл... Реализовано, или всё по-прежнему?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
