Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: DIR-615. Скорость соединения - 65 мбит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 23:54
Добрый день,
У меня сдох старенький Dlink Dir-300. Купил на замену Dir-615 rev. K1. Сразу же обновился до 1.05. После базовой настройки с одним ноутбуком устанавливается связь на 144 мбит/с, с другим только 65 мбит/с. Уровень сигнала полный.
Сетевая на ноутбуке, где дает 65 мбит - Atheros AR9002WB-1NG. Должна работать на 150 мбит. Дрова последние.
В inssider ситуация выглядит так:
Я пробовал сменить канал на отличный от 1, но в inssider канал не изменился. Имя моей точки tonic.
Подскажите, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:32
Добрый день,
В настройках роутера (Wi-Fi дополнительно) ширина канала установлена 20/40 или 40 МГц?
Проверьте включена ли поддержка ширины канала 40МГц в свойствах адаптера AR9002WB. (Свойства > Настроить > Дополнительно)
Кроме того, если в драйвере адаптера реализован механизм сосуществования сетей авто 20/40МГц и его нельзя отключить, то он будет подключаться только с шириной канала 20 МГц (скорость 65-72 Мбит/с) в условиях, когда есть помехи от сторонних сетей
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 19:08
Михаил, спасибо за ответ.
В настройках роутера стояло 20/40+. Попробовал поменять только на 40 Mhz - ничего не изменилось. в Настройках сетевой карты пункт поддержка ширины канала отсутствует. Пробовал перепрошить сетевую карту с расширенными настройками и активированными диапазонами на 20 и на 40 Mhz (http://acerfans.ru/faq/1587-razblokirov ... heros.html). Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 18:45
в личке ссылка
Atheros AR9002WB-1NG поиском по гуглу очень много занимательного
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 21:15
А этот "проблемный ноутбук" коннектился с DIR-300 на скорости 150 Мбит ведь?
У меня абсолютно такая же ситуация. В интернете на форумах читал, что подобное у многих пользователей ноутбуков, у которых адаптеры Intel или Atheros. Данная проблема решается подбором драйвера, который "понравится" DIR-615 (любит он обычно иностранные драйвера, не предназначенные для РФ).
Поддержка Dlink говорит, что это проблема в драйвере беспроводных адаптеров. Я написал в техподдержку ASUS (ноутбук у меня этой фирмы), сказали протестируют данную ситуацию и сразу же свяжутся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
