Текущее время: Вт июл 07, 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dir 825 B1 не работает ipv6
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 23:58
Подскажите пожалуйста dir 825 B1 с прошивкой DIR825B1_FW2.05WWB07Beta06 не хочет работать ipv6 в чем может быть проблема ?
слышал что есть бета прошивка которая это лечит :!: :?:
 Заголовок сообщения: Re: dir 825 B1 не работает ipv6
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 00:37
Покажите IPv6 Network Information из раздела STATUS.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 00:42
IPv6 Connection Information
IPv6 Connection Type : PPPoE
Network Status : Connected
WAN IPv6 Address : 2a03:5800:f132:1c00:a9a5:503:cccb:989f/64
IPv6 Default Gateway : fe80::90:1a00:1a3:b97a
LAN IPv6 Address : 2a03:5800:f132:1c00:86c9:b2ff:fe5c:f476/64
LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::86c9:b2ff:fe5c:f476/64
Primary IPv6 DNS Server : 2a03:5800::1
Secondary IPv6 DNS Server : None
DHCP-PD : Disabled
LAN IPv6 Computers
IPv6 Address Name (if any)
2a03:5800:f132:1c00:f80a:d51c:300:c1bf USER-PC
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 00:45
Что у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 00:47
Ваш публичный IPv4 адрес, вероятно, 83.219.149.150
IPv6 адрес не определен [подробнее]
Всемирный день запуска IPv6 состоится 6-го июня 2012 года. Хорошие новости для вас! Если не произойдет ничего непредвиденного, то ваш текущий браузер на данном компьютере и имеющемся подключении продолжит работать и после запуска IPv6. [подробнее]
Когда сайт предлагает доступ по IPv4 и IPv6 одновременно, ваш браузер выберет IPv4 доступ без каких-либо задержек.
на сайте http://www.test-ipv6.com
Подключение к только IPv6 превысило временно́е ограничение. Любые только IPv6 сайты будут выглядеть для вас как сломаные.
Ваш DNS сервер (возможно, предоставляемый вашим провайдером) имеет доступ к IPv6 интернету.
Ваши результаты готовности
10/10 стабильность и готовность IPv4 соединения, когда сайт использует и IPv4, и IPv6
0/10 стабильность и готовность IPv6 соединения, когда сайт использует только IPv6
на прямую все работает
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 00:53
В пункте ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS выбирайте SLAC + Stateles DHCPv6, напротив пункта Enable automatic IPv6 address assignment галочка должна стоять.
Пункт IPv6 DNS SETTINGS:
Primary IPv6 DNS Server - 2001:4860:4860::8888
Secondary IPv6 DNS Server - 2001:4860:4860::8844
Или настраивайте сетевую карту компьютера вручную.
Проверяйте:
http://ipv6.google.com/
http://[2a00:1450:4001:c01::6a]
Последний раз редактировалось clones Вс сен 09, 2012 01:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:00
все так сделал, http://ipv6.google.com/ не открывает
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:02
http://www.test-ipv6.com/ тоже самое 0 из 10
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:08
На компьютере пробуйте сетевую карту настроить вручную:
IPv6 адрес - 2a03:5800:f132:1c00:86c9:b2ff:fe5c:f888
Длина префикса подсети - 64
Основной шлюз - 2a03:5800:f132:1c00:86c9:b2ff:fe5c:f476
Предпочитаемый DNS –сервер - 2001:4860:4860::8888
Альтернативный DNS –сервер - 2001:4860:4860::8844
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:09
а где она настраивается ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:18
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера
Последний раз редактировалось clones Вс сен 09, 2012 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:20
не помогло
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:24
Сбросьте параметры адаптера на компьютере, попробуйте на роутере настроить 6to4 - работает?
У меня на этой прошивке прекрасно работает 6to4 и PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:31
6to4 не знаю что это и параметры не знаю как сбрасывать
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 01:41
http://192.168.0.1/adv_ipv6_6to4.asp
Напротив пункта My IPv6 Connection is из выпадающего списка выберите 6to4
Enable automatic IPv6 address assignment – галочка должна стоять
Autoconfiguration Type – SLAC + Stateles DHCPv6
Сетевой адаптер компьютера переведите на автоматическое получение параметров.
После настройки роутера, лучше перезапустить сетевую карту, потребуется несколько секунд пока адаптер получит параметры.
Если вы этого не сможете сделать, то здесь вам вряд ли кто поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
