Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Проблемы с роутером D-Link DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:56
Подскажите мне пожалуйста решение моей проблемы. Мой роутер (D-Link DIR-320) работает отлично за одним исключением.У меня сетевой интернет со скоростью от 1 Мбит/с до 10 Мбит/с. При прямом подключении без роутера скорость скачки с торрентов максимальная по моему тарифу.При подключении роутера ,при скачке того же файла,скорость сразу же падает в 2-3 раза. Прошивка роутера 1.21.Режим подключения к интернет Russia L2TP (Dual Access),динамический IP-адрес, компьютер подключен к роутеру через кабель.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:49
Какая прошивка установлена на Вашем роутере?
В DIR-320 при PPTP/L2TP соединении есть ограничеие скорости 6-7МБит/c
Попробуйте замерить скорость на 2ip.ru или speedtest.net
При работе с торрентами рекомендуем ограничивать количество одновременных подключений в торрент-клиенте (до 100), т.к. роутер может не успевать обрабатывать получаемую информацию, что может привести к потере скорости и зависаниям.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:12
Тест скорости интернет соединения на http://2ip.ru/ :
1.С подключенным роутером:
IP 178.216.6.202
Провайдер Не определен
Входящая скорость 1.07 Mбит/сек
Исходящая скорость 1.45 Mбит/сек
Пинг 77.668 мсек
Время проведение теста 15 апреля 2010 21:11
2.Без роутера,напрямую:
IP 178.216.5.122
Входящая скорость 1.76 Mбит/сек
Исходящая скорость 2.34 Mбит/сек
Пинг 74.957 мсек
Время проведение теста 15 апреля 2010 21:06
Подскажите,можно как-то убрать ограничение скорости 6-7МБит/c при PPTP/L2TP соединении или изменить в настройках режим подключения интернет,что бы работала сеть и интернет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с роутером D-Link DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:42
по данному вопросу был спор, и некоторые , "знающие" люди (Vadim_Sh) доказывали, что при канале 12 мбит 320 не режет скорость, тк его производительнсти хватает пропускать без урезания, те вошло в роутер 12 мбит и вышло столько же либо по проводу либо по воздуху
viewtopic.php?t=119677&start=30
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:00
Чукча не читатель? Я писал, что для разных типов подключения скорость разная. Для PPTP - одна, для PPPoE - другая, для L2TP - третья.
PPPoE самое лёгкое. У меня PPPoE. Про него я писал. Раньше было PPTP - тогда выше 10-12 мбит/с не поднималось(я приводил скриншоты с speedtest.net). Потом, у разных провайдеров разное шифрование, у пользователей - разная кривизна рук...
Но ведь суть спора была в другом...По Вашей теории любая входящая скорость делилась по неким пропорциям на Lan и на WLAN портах. Так что не надо перекручивать. Лучше заняться самообразованием.
Это еще не максимальная скорость по PPPoE..
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:10
Я пробовал менять режим подключения интернет.При PPPoE-не работает ни сеть ни интернет.На других режимах,которые работают,ничего не меняется,скорость скачки с торрентов так же падает.
Такая же проблема умоего соседа(у него такой же роутер D-Link DIR-320).
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:04
интересно кто перекручивает, Вы говорили о канале 12 мбит вход в роутер и 12 мбит выход по проводу или по воздуху, не нужно желаемое передавать за действительное......никогда не будет скорость на входе в роутер = скорости на выходе, какие бы руки прямые или кривые не имели. Читайте доки.
А на счет разной скорости от типов подключений это и так понятно, не нужно спор уводить в дебри.
Последний раз редактировалось fabriek Пт апр 16, 2010 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:08
в любом случае скорость будет падать, попробуйте проэкспериментировать
1 отключить фаервол
2 отлючить шифрование
3 проверить канал частот что бы ваш роутер работал на свободном канале и не пересекался с соседскими
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:59
Не понял, какое желаемое, какое действительное? Вы мне не верите что-ли?
Да я то доки отчитал уже, Ваша очередь.
Вообще, гиблое это дело что-то доказывать каждому слесарю...
С вашей стороны это называется троллинг. Тролля я кормить больше не собираюсь.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:34
Доброго времени суток.У меня таже проблема - описанная SVBeluy.Маршрутизатор и сеть одинаковы. Уважаемый Aleksandr Panov,вопросик такого характера:если действительно есть (?)ограничеие скорости 6-7МБит/c,можно ли какими -нибудь путями его обойти?Обидно ,когда на входе по сети одна скорость .а после роутера в 2 раза ниже.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пути решения .Спс за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 08:59
Aleksandr Panov ответьте пожалуйста,можно ли решить проблему или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:49
Нет, ну обойти можно всё:
1) Заменить прошивку на альтернативную
2) Сменить провайдера
Просто при обычном StaticIP на WAN роутер демонстрирует именно то, на что рассчитан...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:19
Здравствуйте!
Случайно удалил соединение WAN тип соединения IPoE и теперь сам не могу его создать. Все идут с другим типом соединения их почему-то настроить не получается. Как быть и что делать?! Прошивка 1.3.3
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:38
mentik1, а Динамический IP не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:41
нет, не получается его прописать. нету соединения пишет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
