Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нет выхода в интернет через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 17:39
Добрый день! У меня роутер dir-655. Wi-Fi подключен, однако интернет-страницы не загружаются. В чем может быть причина и каким образом возможно ее устранить?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Нет выхода в интернет через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 08:24
Почитать руководство пользователя и настроить правильно соединение на ноутбуке.
Исходя из того, что Вы описали, дать более конкретных советов не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:00
Роутер подсоединен к стационарному компьютеру. Настройка доступа в интернет была ранее, сейчас решили подключить wi-fi. Вроде бы все параметры стоят правильно, телефон находит сеть, запрашивает пароль, происходит соединение, но в интернет доступа нет. Больше, не знаю, что еще описать. Если возможно, укажите, какие именно параметры необходимы для решения проблемы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:02
тип подключения какой ?! что настраивали на роутере ?
если словами не описать - то вкладывайте скриншоты
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:27
Скриншоты настроек интернет и настроек wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:19
Может ли кто-нибудь помочь в решении проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:48
покажите скриншот параметров подключения компьютера и беспроводного устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 13:17
Спасибо, что откликнулись. То, что я выкладывала перед этим не подходит? Может я опять ошибусь, пожалуйста, исправьте, по возможности, буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 13:18
Беспроводное соединение не настраивали на компьютере, только в настройках роутера на d-linke
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:02
покажите вкладку Network setting на роутере.
DHCP сервер там вообще включен?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:09
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:00
Вроде бы все включено. Что еще возможно посмотреть и сделать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 16:24
Добрые люди! Ну может быть хоть кто-нибудь сможет помочь в решении проблемы или проще закрыть тему?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 17:08
Uissini писал(а):
... телефон находит сеть, запрашивает пароль, происходит соединение, но в интернет доступа нет...
Более никаких настроек на телефоне не делали?
Судя по скриншотам, интернет на телефоне у вас должен быть, поскольку DHCP-сервер на роутере включен и Вы говорите, что телефон регистрируется на точке доступа.
Может были попытки принудительно настроить на телефоне такие же параметры, как на компьютере? Может выставлен принудительно адрес? На компьютере не выскакивает сообщение о конфликте IP-адресов?
Давайте попробуем вот еще что:
запомните настойки на компьютере (те что на скриншотах)
а теперь выставьте точку в "Получить IPадрес автоматически" и "Получить DNS автоматически"
И нажмите Ок.
Сейчас у вам на компе настройки аналогичные телефону. Интернет есть на компьютере?
Если нет, то возвращайте настройки в прежнее состояние и будем думать дальше.
Если есть - можете настройки не возвращать, будет работать, будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 17:14
Спасибо.
В телефоне IP адрес присваивается автоматически. Ничего не меняли. Изменить настройки надо в протоколе интернета локальной сети или в настройках интернета в настройках роутера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
