Текущее время: Пн июн 29, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: DGS-1100-8 vs IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 19:46
Всем добрый день.
А правда, что в DGS-1100-8 IGMP Snooping работает только в VLAN1?
Почему-то не получается заставить работать в других вланах. Включаю снупинг - мультикаст (IPTV) на клиентских портах пропадает. Приходится мультикаст влан отдавать сверху нативом. Работает, но не всегда удобно.
Firmware 1.10.002.
WBR, Serhio
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-8 vs IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 14:21
Опишите настройки коммутатора, топологию, посмотрите PVID на порту
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:07
Относительно дефолтового конфига изменения следующие.
1. Создан VLAN 866, отдан в аплинк ( порт 8 ) в режиме tagged. Аплинк включен в dot1q-транк заведомо рабочего Catalyst 3550-24.
2. Порты 4 - 6 помещены в VLAN 866 в режиме untagged, PVID=866. К этим портам подключены STB, анализатор IPTV и ноут со сниффером.
3. IGMP Snooping включен.
Как только настает п.3 - мультикаст перестает идти в порты STB и анализатора ( 5 и 6 ), по прошествии leave timeout. Отключаю снупинг - мультикаст начинает идти, но флудится во все порты влана (в порту 4 начинаю видеть сниффером все запрашиваемые STB и анализатором группы в общем количестве 6 штук).
Сбрасываю свитч в дефолт, включаю IGMP Snooping, на порту каталиста ввожу
switchport trunk native vlan 866
и мультикаст снова начинает работать как положено. Каждому клиенту летит только свое, сниффер видит только query, сами потоки до него не долетают.
Если нужен конфиг свитча - пожалуйста, пришлю. Сюда постить нечего - конфиг бинарный.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:12
У вас в сети query запросы от каталиста идут? Какая версия igmp?
Смотрите, чтобы на stb приходили query запросы, иначе коммутатор по прошествии leave timer действительно будет отписывать порты.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:53
такая же проблема возникла на DGS-1100-16 Firmware Version 1.00.B15, планируется ли решение от производителя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:10
Идут. Правда, от другого - на ближайшем функционала querier'а нет.
Какая версия igmp?
v2.
Идут. А как иначе :) ? В дефолтном влане-то все хорошо, все укладывается в логику IGMP.
Правда, я не пробовал подать его сверху в tagged-режиме, у меня VLAN1 на транзите не используется.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:28
Не совсем понятно из Вашего описания. Querier должен быть в каждом влане, а не только в одном.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:21
Serhio
Вы разобрались с ситуацией?
При верно настроенном querier в ШК проблему подтвердить не могут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:08
Serhio
Поднимаю тему, которой вынужденно не касался довольно долго, ибо снова актуально.
Querier есть, настроен правильно. Испытуемый DGS включен не в него, и в общем случае не будет включен в него.
При более внимательном рассмотрении выяснилось следующее.
1. IGMP Snooping включен.
DGS-1100 зачем-то снимает с уходящих в аплинк IGMP-запросов от STB тэг dot1q, т.е. IGMP-пакет улетает нативом.
13:40:15.036057 00:07:67:98:ad:c0 > 01:00:5e:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: IP (tos 0x0, ttl   1, id 0, offset 0, flags [DF], proto 2, length: 32, optlength: 4 ( RA )) 172.30.251.41 > 224.0.0.2: igmp leave 225.2.2.2
13:40:15.044028 00:07:67:98:ad:c0 > 01:00:5e:1a:c6:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: IP (tos 0x0, ttl   1, id 0, offset 0, flags [DF], proto 2, length: 32, optlength: 4 ( RA )) 172.30.251.41 > 225.2.2.3: igmp v2 report 225.2.2.3
13:40:23.862689 00:07:67:98:ad:c0 > 01:00:5e:1a:c6:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: IP (tos 0x0, ttl   1, id 0, offset 0, flags [DF], proto 2, length: 32, optlength: 4 ( RA )) 172.30.251.41 > 225.2.2.3: igmp v2 report 225.2.2.3
13:40:24.082657 00:07:67:98:ad:c0 > 01:00:5e:1a:c6:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: IP (tos 0x0, ttl   1, id 0, offset 0, flags [DF], proto 2, length: 32, optlength: 4 ( RA )) 172.30.251.41 > 225.2.2.3: igmp v2 report 225.2.2.3
При этом обычные IP-бродкасты/юникасты, как и положено конфигом, уходят с тэгами.
Если с той стороны влан принимается с тэгом (так сейчас реализовано по всей сети с другими CPE, и плодить сущности очень не хотелось бы), то есссно, ничего не работает, потому как IGMP до querier'а не доходят.
Если с той стороны линка принимать этот влан нативом, то пакеты долетят до querier'а, мультикаст вернется обратно, все хорошо, IPTV на STB работает.
2. IGMP Snooping выключен.
IGMP-пакеты улетают в аплинк с тэгами, в общей куче с остальным трафиком влана...
13:37:27.555380 00:07:67:98:ad:c0 > 01:00:5e:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 866, p 0, ethertype IPv4,IP (tos 0x0, ttl   1, id 0, offset 0, flags [DF], proto 2, length: 32, optlength: 4 ( RA )) 172.30.251.41 > 224.0.0.2: igmp leave 225.2.2.2
13:37:27.561031 00:07:67:98:ad:c0 > 01:00:5e:1a:c6:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 64: vlan 866, p 0, ethertype IPv4,IP (tos 0x0, ttl   1, id 0, offset 0, flags [DF], proto 2, length: 32, optlength: 4 ( RA )) 172.30.251.41 > 225.2.2.3: igmp v2 report 225.2.2.3
... и поскольку с той стороны линка этот влан (866 в данном примере) настроен тэгом, то пакеты долетят до querier'а, мультикаст вернется обратно, IPTV на STB работает, но мультикаст флудится на весь влан 866 в пределах DGS-1100, ибо IGMP Snooping выключен.
Можно как-то исправить сценарий 1?
И еще хотелка, возникшая параллельно.
Если при загрузке свитч не получает IP-адрес по DHCP с 4 (или 6?) попыток в течение примерно 30 секунд, он бросает это дело навсегда. Ну то есть, до следующего ребута. Это очень неудобно в случае мониторинга/поддержки большого количества таких CPE. Можно реализовать бесконечный (ну или хотя бы очень большой - 1млн сек устроит :)) цикл получения IP-адреса, как это сделано в более серьезных коммутаторах типа DES-3200?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 14:38
Спасибо за подробное описание проблемы, я наблюдаю то же поведение на стенде и отпишу об этом в ШК.
Спасибо.
