Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:25
Ситуация следующая.
Имеем домен под Win2k. На клиентах стоих Win2k Pro. Ставлю карты DWL-520, ставлю дрова из поставки, обновляю с сайта. Перезагружаюсь. И начинаются ну не то чтобы проблемы, но некоторые неудобства.
Для того чтобы комп увиделся в сети - я должен на него залогиниться. До того дрова не стартуют и соответственно его не видно.
Если юзер уже логинился с данного компа, т.е. пароль/логин закеширован - все ок! Если пытаешься войти под новым юзером - домен, естественно, недоступен.
Кто-нить может подсказать, как сделать так, чтобы дрова стартовали при загрузке компа, а не после входа в систему?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:50
Под 2000 есть програмулина что то типа AnyToService запускающая любуюпрогу как сервис , но скорее всего не поможет настройки помоему из реестра ьерутся у текущего пользователя (канал, пароль и тд) Попробуй интеловские карты у некоторых есть опция PreConnect типа предподключение до того как кто либо залогинелся
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 11:05
Да, у меня тоже такое ощущуение, но это несколько кривовато...
Каким образом задать профиль пользователяЮ откуда брать настройки?
Карточки менять не катит.
Техподдержка пинает в микрсофот, дескать, траблы виндовые. Но кажется мне, что руки кривые у тех, кто дрова и мануалы писал....
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 11:27
Не то что кривовато а КРИВО.
Попробуй сделать авто вход и тут же блокировку учетной записи. Получиться как будто пользователь вошол , софтина запуститься а доступа к рабочему столу не будет ( надо будет пароль вводить ) менее криво но катит если за компом может сидеть 1 пользователь.
Или использовать мелко мягкий клиент (Wireless Zero Configuration, у него апи есть Wireless Provisioning Service API) чуток доработав его . но есть маза что интеловцы не зря такую возможность в свои дрова втыкают .
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 11:35
Забыл сказать настройки впринципе пихануть в default user можно .
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:15
Если комп в домене - автовход сделать нельзя в принципе. Даже под локальным аккаунтом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:18
Ага, вот про клиента - спасибо, щас поищу его
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:22
Мдя... как я понимаю Wireless Zero Configuration - это для ХП... А у меня все клиенты - Win2K...
и чего теперь делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 13:48
Помоему он в каком то сервис паке идет под 2000, а кто сказал что под доменом нельзя сделать автологон ????
Knowledge Base
How To Turn On Automatic Logon in WindowsPSS ID Number: 324737
Article Last Modified on 7/15/2004
The information in this article applies to:
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Enterprise Edition
Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition
Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition
This article was previously published under Q324737
For a Microsoft Windows 2000 version of this article, see 310584.
IN THIS TASK
SUMMARY
Use Registry Editor to Turn On Automatic Logon
IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. For information about how to back up, restore, and edit the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
SUMMARY
This article describes how to configure Windows to automate the logon process by storing your password and other pertinent information in the registry database. With this feature, other users can start your computer and use the account that you establish to automatically log on.
IMPORTANT: The autologon feature is convenient; however, this feature may be a security risk. If you set a computer for autologon, anyone who can physically obtain access to the computer can gain access to all of the computer's contents, including any network or networks it is connected to. Additionally, when autologon is turned on, the password is stored in the registry in plain text. The specific registry key that stores this value can be remotely read by the Authenticated Users group. This setting is only recommended for cases it which the computer is physically secured and steps have been taken to make sure that untrusted users cannot remotely access the registry.
back to the top
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
To use Registry Editor (Regedt32.exe) to turn on automatic logon, follow these steps:
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type Regedt32.exe, and then press ENTER.
Locate the following subkey in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
Double-click the DefaultUserName entry, type your user name, and then click OK.
Double-click the DefaultPassword entry, type your password, and then click OK.NOTE: If the DefaultPassword value does not exist, it must be added. To add the value, follow these steps:
On the Edit menu, click New, and then point to String Value.
Type DefaultPassword, and then press ENTER.
Double-click DefaultPassword.
In the Edit String dialog, type your password and then click OK.
NOTE: If no DefaultPassword string is specified, Windows automatically changes the value of the AutoAdminLogon key from 1 (true) to 0 (false), disabling the AutoAdminLogon feature.
Type AutoAdminLogon, and then press ENTER.
Double-click AutoAdminLogon.
In the Edit String dialog box, type 1 and then click OK.
Quit Registry Editor.
Click Start, click Shutdown, and then type a reason in the Comment text box.
Click OK to turn off your computer.
Restart your computer. You can now log on automatically.
NOTE: To bypass the AutoAdminLogon process, and to log on as a different user, hold down the SHIFT key after you log off or after Windows restarts. back to the top
Additional query words: kbmgmtsvc regedit auto login autologon automated
Keywords: kbMgmtServices kbhowto kbHOWTOmaster KB324737
Technology: kbSBServ2003Pre kbSBServ2003Search kbSBServ2003St kbSBServSearch kbWinServ2003Data kbWinServ2003Data64bit kbWinServ2003Data64bitSearch kbWinServ2003DataSearch kbWinServ2003Ent kbWinServ2003Ent64bit kbWinServ2003Ent64bitSearch kbWinServ2003EntSearch kbWinServ2003Search kbWinServ2003St kbWinServ2003Web
Send feedback to Microsoft
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 13:55
И ещё в ServicePack 4 Есть Wireless Configuration, а сервис называется WZCSVC . Ни что не напоминает ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:15
Про автологон - спасибо... А я всегда считал, что этого сделать нельзя ((((
Щас с сервисом попробую разобраться.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:18
Через политику AD машины на каждый комп можно прописать, или шаблоном грузить никто не запрщает :) А ваще в микрософте нигде не написано что этого нельзя делать, везде написано что крайне не рекомендуется , я поэтому про 1 пользователя и говорил хотя впринципе можно и это поправить - но будет чисание левой ногой правого уха и работать через жопу будет
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:41
В конечном счёте напиши stub для msgina и логинься автоматом. Примеры в SDK под 2000 или в MSDNе есть (не помню где, развлекался давно делал авторизацию по ключевой дискете). Это проще будет чем разбираться WAPI
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 14:50
Нашел ... под MSDN идет , называется ginastub и отдельно уеликом переписаный называется gina
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:16
Чего-то я туплю конкретно.... Так, давай по порядку. Значит, вижу я этот самый сервис.... посел установки карточки... я его стартовал, и он теперь будет стартовать автоматом
а как мне его настроить? В смысле - чем?
Про все остальное - потом )))
