Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: DFL-860E + DGS-3612G и трассировка
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 17:27
Вобщем стоял раньше просто DFL-860E. С проблемой трассировки столкнулся сразу и спасла вот эта статья: http://dlink.ru/ru/faq/85/493.html
Теперь проблема №2. Разбил сети на подсети при помощи DGS-3612G. Основным шлюзом оставил DFL-860E. И опсть вылезла та-же проблема с трассировкой.
IP-адрес ДФЛки - 192.168.100.226
IP-адрес свича в моем сегменте - 192.168.100.161
Теперь при трассировке я вижу только первый и последний хост, остальные выпадают. DFL - в том числе.
C:\Users\ьфыеукы>tracert mail.ru
Трассировка маршрута к mail.ru [94.100.191.241]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.100.161
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10    24 ms    24 ms    24 ms  94.100.191.241
Трассировка завершена.
А вот трассировка к ДФЛ, чтобы было понятно, что все разрешено:
C:\Users\ьфыеукы>tracert 192.168.100.226
Трассировка маршрута к 192.168.100.226 с максимальным числом прыжков 30
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.100.226
Теперь вопрос - почему так происходит, и как с этим бороться? Потому что провайдера 2 и теперь вообще будет не понятно, через какого работаешь.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E + DGS-3612G и трассировка
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 23:31
народ, че ни укого нет мыслишек по этой теме? хоть направте, куда копнуть...
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 01:51
Используйте тот же сервис ping-outbound с Allow правилами между подсетями или если используете all_services - поставьте галку Pass returned ICMP error messages from destination в его параметрах
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:46
Спасибо, помогло :)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 09:23
Теперь новая проблема (не стал отдельно тему создавать):
Есть куча подсетей в разных VLAN, которые аггрегируются DGS-3612G. Нужно в каждой из подсетей выдавать IP автоматом (DHCP).
Сделал как: создал на ДФЛке тоже кучу VLAN с такими же тэгами и в каждом выдаю IP по DHCP. Например подсеть: 192.168.100.128/27, IP ДФЛки - 10.1.1.9 (чтобы не занимать диапазон). Просто льет в VLAN адреса по DHCP.
Проблема в чем: эта подсеть - Wi-Fi, в ней аренда выдается на 10мин (чтобы рационально использовать адреса). В общем через каждые 10мин Wi-Fi клиент теряет IP и переподключается заново. На проводе та-же история.
Когда DFL стоял сам (без DGS), такой проблемы не было. Но была другая - ARP-таблица у него обновлялась очень медленно. Т.е. клиент получал IP, а интернет у него появлялся минут через 10-15. Из-за этого и решил ставить DGS, чтобы DFLка не видела клиентских МАКов.
Вобщем от одной проблемы избавился - получил другую...
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 23:54
Дайте DFL адрес из той же подсети, что на интерфейсах
"На проводе" время аренды у вас какое?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 09:51
Дал - ситуацию не спасло :( На проводе время аренды то-же (10мин) и точно так-же каждые 10мин пропадает IP на компьютере и он пытается его получить заново. Соответственно в это время сети нет.
В логах:
Видно что между истечением аренды и переполучением - 5 секунд.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 22:13
SOS!!! Ничего не выходит!!!
Думаю в сторону DHCP-релея. Возможно в DFL наклепать кучу IP на одном интерфейсе и на каждый повесить по DHCP-серверу?
Тогда бы в свиче включил релей и привязал бы каждую подсеть к определенному IP ДФЛки.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:30
Пока временно решил проблему, поднял DHCP на свиче, а на роутере выключил. Все работает отлично.
Но как-бы это не решение проблемы, потому что у меня 12 подсетей, а на свиче можно поднять только 8 диапазонов (ограничение прошивки) :(
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
