Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 19:52
IvanS писал(а):
"Посчастливилось" вчера повозиться с dir-620. Уж сколько аппаратов через меня прошло, но такого не видел :). Может кому пригодится:
Стояла прошивка 1.0.6. Решил прошить на более новую. Сообщение "Если на маршрутизаторе используется прошивка 1.2.1, то сначала обновите ее до версии 1.2.16 из папки Old - файл прошивки only_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz" прочитал, но промахнулся и стал шиться файлом DIR_620-1.2.16-20110127.fwz. Прошился нормально, перезагрузился. Но по адресу 192.168.0.1 открывалась страничка для входа без отображения кнопок "очистить" и "вход". Нашел где-то, что нужно выключить железку, нажать на ресет, подержать 30 сек, потом не отпуская подключить питание и еще подержать 30 сек. Сделал. Как-то получилось, что в строке адрес прописался как 192.168.0.1. Именно с точкой на конце! И кнопки появились :). Вошел. Стал шиться дальше. После каждой прошивки делал ресет. Так и добрался до 1.3.3. На 1.3.0 адрес поменялся на 192.168.0.1 уже без точки. Интернет подключился. Дальше экспериментировать не было сил, перевалило за полночь :). Продолжу свои изыскания завтра.
что-то вы лишнего поизвращались, после прошивки настройки сбрасываются автоматом. Вам достаточно было прошиться всего 2 раза, первый на 1.2.102, второй на 1.3.3. Но главное вы прошились ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 09:26
Шился поочереди, не перескакивая, начитавшись всяких ужасов про этот девайс :).
Вчера продолжил изыскания. Как оказалось, в версии 1.3.х невозможно прописать шлюз при создании соединения. А у моего провайдера АИСТ нужно прописать 2 маршрута с указанием шлюза. Иначе можно ходить только во внутреннюю сеть. Откатился на 1.2.102. Там новая проблема - не поднимается VPN. Буду искать альтернативную прошивку.
Во как, выложили новую прошивку 1.4.0
Будем сначала ее пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 13:40
Они бы написали, что нового в этой 1.4.0.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 13:42
они сами не знают
А весит 5,7 мб, интересно, почему так много
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 14:29
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... evA/1_4_0/
Всю инструкция не просмотрел, но увидел, что при прописывании маршрутов теперь можно добавить шлюз :). Это то, что мне нужно. Вечером буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 18:12
Интерфейс стал крайне не удобным: сделали олигофрено-плантшетный дизайн, теперь весь исплюёшься пока настроишь все крутилки.
Разбиение лога на страницы - дико не удобно.
Зато у меня вебморда не отваливается пока после настроек+ребут, ещё при настройке в кач точки достпуа и прописывании шлюза и днс - роутер видит нет.
При удалении ван порта (в влан конфиге) и перемещении порта в к остальным - все настройки слетели.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 22:25
Люди SOS!
Решил посмотреть чего нового в этой 1.4.0 - был роутер DIR-620 с прошивкой 1.3.3.
Скачал 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin
Обновил - роутер сказал обновление прошло удачно и "пропал" :(
Не пингуется по адресам 192.168.0.1, 192.168.1.1, ресет не помогает..
Что можно сделать???
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:42
Да, интерфейс не удобный по сравнению 1.3.3 зато принтер завелся :)
И еще, при апгрейде настройки роутера обнуляются, а считывание сохраненной на диске конфигурации (у меня была от прошивки 1.3.0) ни к чему не приводит. Пришлось все вбивать руками.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 07:23
Скажите можно ли на этом девайсе скорость поделить между клиентами.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:03
Попробуй процедуру, которую я выше описывал:
отключить ВСЕ провода (питание тоже), нажать ресет и держать секунд 30, потом, не отпуская ресет, включить питание и также держать ресет нажатым секунд 30. Мне помогло.
Вчера прошился на 1.4.0. Интернет завелся легко, wi-fi тоже. Так что я очень доволен :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:13
Хмм у меня что-то с подключеным WAN'ом не удаётся попасть в админку, отключаю кабель всё ок :/
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:47
Маршруты никакие не прописывал?
Кстати, можно еще временные файлы в IE почистить. Тоже иногда помогает
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:51
Не всё ок, такое ощущение что он виснет, хотя пингуется.
Также если с отключеным WAN, нажать клонировать MAC->Сохранить, веб интерфейс снова виснет :/
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:02
Зашел по телнету сразу после ребута, свободной памяти около 937Kb. Видимо из-за этого всё и виснет :/
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:28
Прошил с 1.3.3 на 1.4.0.Восстановил настройки из бэкапа.Однако после этого отвалился pppoe.Причём настройки подключений не изменились по сравнению с 1.3.3.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 206
