Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: DVG5008 трансфер вызовов
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 16:35
Добрый день!
Есть пара шлюзов 5008-6008, все это добро заходит в TDE200. Входящие- исходящие вызовы работают относительно нормально. Перехват вызова по *41 номер абонента работает.
Затык только в переводе звонков, *71 далее номер абонента не срабатывают, галка Enable Call Feature Code ессесьна стоит.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
ЗЫ прошивка на обоих шлюзах последняя.
 Заголовок сообщения: Re: DVG5008 трансфер вызовов
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 16:44
flash *71 номер абонента.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 16:54
Не работает..телефонные аппараты Panasonic KX-TS2365
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:35
UP
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 13:21
если для кучи попробовать так: *71номер#
Как бы так у нас работало, без # не тестил. Только вот вопрос, в другом, на астериск трансфер нормально работает при минимум call-limit=2. TDE200 не приходилось ковырять, может что отключено.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:28
никакой реакции:((
Настройки атс тут не при чем, дело в том, что шлюзы настраивались по принципу точка-точка http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
Проблема очень актуальна, если у кого есть еще какие то мысли буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:31
A call hold и call transfer включены
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:32
С этого момента если можно поподробней...Если это касается пункта Call Feature Code
Enable Call Feature Code то включено, если это где то еще включается, то уточните пожалуйста где.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 16:35
В таблице в разделе calling fetures.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 13:44
Вкладка call transfer неактивна без включения call hold, в итоге оно все равно никак не работает Эти параметры я пытаюсь менять на 5008.
М.б. что то не так делаю....
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:12
Call hold callwaiting и call transfer на шлюзе включите. Выложите лог мо шлюза.
