Текущее время: Чт авг 06, 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:24
Если Вы source порты исключили из ISM влана, а поток мультикаста Вам все равно приходит, то видимо он приходит Вам в клиентском влане. Нужно сниффером посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:40
Отключив source порты я имел ввиду что я снял нагрузка так сказать. То есть дал возможно просматривать телеканалы только себе.
Как только добавляешь порты соответственно люди начинаю смотреть тв и начинаются лаги.
Я не знаю правильно ли вы меня поняли :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:13
А какие результаты с 802.1q вланом и какая загрузка CPU на коммутаторе и текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:31
CPU Utilization
Five seconds - 16 % One minute - 15 % Five minutes - 15 %
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B031
С 802.1q еще не тестировали. Сегодня попробую протестировать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:32
У меня похожая проблема. на 3120-24SC приходит мультикаст транком, далее 802.1q вланом на все клиентские порты с включенным igmp в данном влане. на доступе стоят 3028 с настроенным ism vlan. тв у клиента работает ровно 260 сек.
На Querier'е (dgs-3627g) видно что ответа на продолжении подписки в мультикаст группу не приходит, потому клиент тупо отваливается.
Тестирование на 3120-24SC:
1. Клиент подключен непосредственно в порт данного коммутатора во влан с мультикастом. igmp snoping отключен.
Результат: ТВ работает, но идет перегрузка на порт, так как все каналы туда и валят.
2. Клиент подключен непосредственно в порт данного коммутатора во влан с мультикастом. igmp snoping включен.
Результат: ТВ работает со сбоями, т.е отключаются каждые 4.5 минуты.
Временное решение проблемы:
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : 253
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Enabled
Querier Role : Querier
Querier IP : 10.44.251.1
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Proxy Reporting : Enabled
Proxy Reporting Source IP : 10.253.251.1
Version : 2
Data Driven Learning State : Disabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 16:09
VLAN Name : 253
State : Enabled
Version : 2
Спасибо большое за ответ! Сегодня попробую ваш вариант.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 21:48
К сожалению это не ответ и не выход из положения.
Поэтому прошу саппорт помочь. Предположим имеем следующую схему:
Источник мультикста - L3 DGS-3627G - DGS-3120-24SC - DES-3028 - STB
Какие настройки нужно сделать на этих трех коммутаторах? Если возможно покажите соответствующие куски конфига.
Кстати по этой проблеме я писал в саппорт, вот только ответа так и не пришло :( печалька
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:24
Пример настройки есть вот здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
На DGS-3120 будет достаточно влан с мультикастом прописать как обычный 802.1q влан и включить в нем IGMP Snooping и фильтрацию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 08:33
так все и настроено. еще бы работало.
у меня в данном случаи между DGS-3627G и DGS-3120SC находится сеть вышестоящего провайдера. Они просто выдали мне влан для мультикаста. по идеи должно работать, но увы не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 08:43
Вы именно этим коммутатором принимаете весь мультикаст от оператора? Если да - то попробуйте пометить порт как Source и включить на свиче quirer
P.s. на сколько я понимаю это не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 23:46
Доброго дня DGS-3120-24SC Firmware: Build 2.50.B029
В Web-интерфейсе попытки менять настройки igmp_snooping - приводят к messagebox с емким описанием - Failed. В консоли, настройки работают.
Один пользовательский vlan. в Него и заливается мультиксат трафик в этом же вилане. К в первые несколько портов подключены 6 DES-3528 коммутаторов. На них настроены
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name Users fast_leave enable report_suppression disable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name Users query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports_forbidden Users add 1-24
Пользователь входит в группу на 3528 в show igmp_snooping forwarding я это вижу. На свитче 3120 настроенном так:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name Users fast_leave disable  proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config router_ports_forbidden Users add 1:1-1:22
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Users state enable aged_out disable expiry_time 260
Оно работает. Но если убрать
Все полностью перестает работать. На других коммутаторах отключение data_driven_learning проблем никогда не вызывало.
Еще огромная просьба описать толково механизм data_driven_learning и выложить на сайт, реально упарился искать информацию. Ни из документации, ни из интернета ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:59
А Querier у Вас есть в этом влане?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 13:00
Да конечно есть, на 3612 один на всю сеть. Просто с 3120 проблема такая же, как у автора темы, время от времени встает поток мультикаста, народу приходится перещелкивать канал на плеере. Для восстановления работы. Таких свитчей всего пара у нас, и симптомы похожие. На остальном оборудовании (3528,3526 доступ, и 3426 и 3420 на агрегации) такого не наблюдаем. Просто обидно на дом из 6 парадных ставить свитч за 1500 баксов, поэтому поставили 3120-24SC, но пока вот глюки отлавливаем. Прошивки меняем, пробуем оптимизировать настройки и находим еще больше глюков. У нас звезда data driven не нужен, отключили и сразу мультикст перестал ходить, включаем - работает. В статистике видно, что канал появляется , его статус дня начала data driven, затем через пару секунд меняется на common. Если data driven отключено, ничего не появляется висит одна группа с 224.0.0.3 (кажется) магистральном порту, а в сторону 3526 нет ничего. На 3526 в это время видно подписку со стороны пользователя. Но трафик не идет, т.к. 3120 не пропускает. Естественно на 3120 forward unknown group сразу помогает тоже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:03
Пришлите мне, пожалуйста, конфигурацию коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 23:10
Конфиг тут, полный, работает но встает. Если выключить data driven, не работает совсем. Любая группа поступившая от клиентов сначала регистрируется как dita driven, потом переходит в common.
# DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.50.B029
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
## stacking config information
## #Box Prio-
## #ID Type Exist rity
## # 1 DGS-3120-24SC exist 32
## # 2 NOT_EXIST no
## # 3 NOT_EXIST no
## # 4 NOT_EXIST no
## # 5 NOT_EXIST no
## # 6 NOT_EXIST no
config stacking trap state enable
config stacking log state enable
config stacking force_master_role state disable
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
config fan trap state enable
config power trap state enable
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout never
enable web 80
disable clipaging
config terminal width 80
disable command logging
enable password_recovery
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control 1:1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:11 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:13 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:14 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:15 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:16 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:17 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:18 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:19 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:20 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:21 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:22 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:23 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 1:24 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1:1 state disable
config loopdetect ports 1:2 state disable
config loopdetect ports 1:3 state disable
config loopdetect ports 1:4 state disable
config loopdetect ports 1:5 state disable
config loopdetect ports 1:6 state disable
config loopdetect ports 1:7 state disable
config loopdetect ports 1:8 state disable
config loopdetect ports 1:9 state disable
config loopdetect ports 1:10 state disable
config loopdetect ports 1:11 state disable
config loopdetect ports 1:12 state disable
config loopdetect ports 1:13 state disable
config loopdetect ports 1:14 state disable
config loopdetect ports 1:15 state disable
config loopdetect ports 1:16 state disable
config loopdetect ports 1:17 state disable
config loopdetect ports 1:18 state disable
config loopdetect ports 1:19 state disable
config loopdetect ports 1:20 state disable
config loopdetect ports 1:21 state disable
config loopdetect ports 1:22 state disable
config loopdetect ports 1:23 state disable
config loopdetect ports 1:24 state disable
config loopdetect trap none
# GM
disable sim
config sim candidate
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# MIRROR
disable mirror
# QOS
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:24 0
config bandwidth_control 1:1-1:24 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:24 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1:1-1:24 strict
config scheduling ports 1:1-1:24 0 weight 1
config scheduling ports 1:1-1:24 1 weight 2
config scheduling ports 1:1-1:24 2 weight 3
config scheduling ports 1:1-1:24 3 weight 4
config scheduling ports 1:1-1:24 4 weight 5
config scheduling ports 1:1-1:24 5 weight 6
config scheduling ports 1:1-1:24 6 weight 7
config scheduling ports 1:1-1:24 7 weight 8
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1:1-1:24 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1:1-1:8 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 1:1-1:8 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 1:9-1:24 speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
# SFLOW
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 1:1-1:24 state enable shutdown alarm
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
enable snmp
config snmp system_location Arsenalnaya 6 par 5
config snmp system_contact admin@cactus-net.ru
config snmp linkchange_traps ports 1:1-1:24 enable
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config rmon trap rising_alarm enable
config rmon trap falling_alarm enable
# TR
# PortGroup
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# MLD_MULTICAST_VLAN
config mld_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default add untagged 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan managment tag 5
config vlan managment add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan Users tag 10
config vlan Users add tagged 1:2-1:24
config vlan Users add untagged 1:1 advertisement disable
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1:1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config port_vlan 1:2-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PORT_SECURITY
config port_security system max_learning_addr no_limit
config port_security trap state disable
config port_security log state disable
config port_security ports 1:1-1:24 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode deleteonreset
# ACL
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
# PROTOCOL_VLAN
# PowerSaving
config power_saving mode link_detection enable
config power_saving mode length_detection disable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
# LED-CTRL
config led state enable
# QINQ
# RSPAN
disable rspan
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 448
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1:1-1:24 none
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:24 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:24 max_users 16
# guestvlan
# POE
# NLB
# MCFDB
# FDB
config fdb aging_time 300
# RPCPortMapperFilter
config filter rpc_portmapper all state disable
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:11 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:13 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:14 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:15 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:16 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:17 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:18 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:19 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:20 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:21 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:22 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:23 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:24 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
# NetBiosFilter
config filter netbios all state disable
config filter extensive_netbios all state disable
# RADIUS
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log enable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1:1-1:24 state enable circuit_id ip
# sRED
config dscp trust all state disable
config dscp map all dscp_dscp 0 to 0
config dscp map all dscp_dscp 1 to 1
config dscp map all dscp_dscp 2 to 2
config dscp map all dscp_dscp 3 to 3
config dscp map all dscp_dscp 4 to 4
config dscp map all dscp_dscp 5 to 5
config dscp map all dscp_dscp 6 to 6
config dscp map all dscp_dscp 7 to 7
config dscp map all dscp_dscp 8 to 8
config dscp map all dscp_dscp 9 to 9
config dscp map all dscp_dscp 10 to 10
config dscp map all dscp_dscp 11 to 11
config dscp map all dscp_dscp 12 to 12
config dscp map all dscp_dscp 13 to 13
config dscp map all dscp_dscp 14 to 14
config dscp map all dscp_dscp 15 to 15
config dscp map all dscp_dscp 16 to 16
config dscp map all dscp_dscp 17 to 17
config dscp map all dscp_dscp 18 to 18
config dscp map all dscp_dscp 19 to 19
config dscp map all dscp_dscp 20 to 20
config dscp map all dscp_dscp 21 to 21
config dscp map all dscp_dscp 22 to 22
config dscp map all dscp_dscp 23 to 23
config dscp map all dscp_dscp 24 to 24
config dscp map all dscp_dscp 25 to 25
config dscp map all dscp_dscp 26 to 26
config dscp map all dscp_dscp 27 to 27
config dscp map all dscp_dscp 28 to 28
config dscp map all dscp_dscp 29 to 29
config dscp map all dscp_dscp 30 to 30
config dscp map all dscp_dscp 31 to 31
config dscp map all dscp_dscp 32 to 32
config dscp map all dscp_dscp 33 to 33
config dscp map all dscp_dscp 34 to 34
config dscp map all dscp_dscp 35 to 35
config dscp map all dscp_dscp 36 to 36
config dscp map all dscp_dscp 37 to 37
config dscp map all dscp_dscp 38 to 38
config dscp map all dscp_dscp 39 to 39
config dscp map all dscp_dscp 40 to 40
config dscp map all dscp_dscp 41 to 41
config dscp map all dscp_dscp 42 to 42
config dscp map all dscp_dscp 43 to 43
config dscp map all dscp_dscp 44 to 44
config dscp map all dscp_dscp 45 to 45
config dscp map all dscp_dscp 46 to 46
config dscp map all dscp_dscp 47 to 47
config dscp map all dscp_dscp 48 to 48
config dscp map all dscp_dscp 49 to 49
config dscp map all dscp_dscp 50 to 50
config dscp map all dscp_dscp 51 to 51
config dscp map all dscp_dscp 52 to 52
config dscp map all dscp_dscp 53 to 53
config dscp map all dscp_dscp 54 to 54
config dscp map all dscp_dscp 55 to 55
config dscp map all dscp_dscp 56 to 56
config dscp map all dscp_dscp 57 to 57
config dscp map all dscp_dscp 58 to 58
config dscp map all dscp_dscp 59 to 59
config dscp map all dscp_dscp 60 to 60
config dscp map all dscp_dscp 61 to 61
config dscp map all dscp_dscp 62 to 62
config dscp map all dscp_dscp 63 to 63
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map all dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map all dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map all dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map all dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map all dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map all dscp_priority 56-63 to 7
# ARPSpoofingPrevention
# WRED
config wred profile default tcp green min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default tcp yellow min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default tcp red min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default non_tcp green min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default non_tcp yellow min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
config wred profile default non_tcp red min_threshold 50 max_threshold 100 max_drop_rate 50
disable wred
config wred ports 1:1-1:24 cos 0 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 0 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 1 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 1 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 2 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 2 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 3 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 3 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 4 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 4 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 5 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 5 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 6 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 6 weight 9
config wred ports 1:1-1:24 cos 7 profile default
config wred ports 1:1-1:24 cos 7 weight 9
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1:1-1:24 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1:1-1:24 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1:1-1:24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:24 fbpdu disable
config stp mst_config_id name 84:C9:B2:89:F2:80 revision_level 0
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
disable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1:1-1:24 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# SMTP
disable smtp
config smtp server_port 25
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.5.0.110 poll-interval 720
config dst disable
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.192.1.1-239.192.64.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.255.255-239.195.255.255
config limited_multicast_addr vlanid 10 add profile_id 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1:24 ports 1:23-1:24 state disable
config link_aggregation group_id 1 trap disable
config lacp_port 1:1-1:22 mode passive
config lacp_port 1:23-1:24 mode active
# IP
config ipif System ipaddress 10.5.0.220/24 vlan managment
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0384c9b289f280
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
disable community_encryption
# VOICEVLAN
# SURVEILLANCEVLAN
# SD_Card_Management
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# UDP_HELPER
disable udp_helper
# CFM
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac clear_quarantine_server_url ipv6
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1:1-1:24 max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac authentication_page element login_window_title Authentication Login
config wac authentication_page element user_name_title User Name
config wac authentication_page element password_title Password
config wac authentication_page element logout_window_title Logout From The Network
config wac ports 1:1-1:24 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1:1-1:24 notification disable
config lldp ports 1:1-1:24 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1:1-1:24 state disable
config mac_based_access_control ports 1:1 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:2 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:3 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:4 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:5 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:6 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:7 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:8 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:9 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:10 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:10 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:11 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:11 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:11 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:12 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:12 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:12 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:13 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:13 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:13 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:14 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:14 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:14 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:15 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:15 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:15 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:16 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:16 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:16 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:17 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:17 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:17 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:18 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:18 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:18 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:19 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:19 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:19 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:20 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:20 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:20 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:21 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:21 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:21 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:22 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:22 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:22 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:23 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:23 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:23 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:24 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1:24 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1:24 block_time 300
config mac_based_access_control ports 1:1-1:24 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control password_type manual_string
config mac_based_access_control max_users no_limit
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 5 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 10 filter_unregistered_groups
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1:1-1:24 auth_mode host_based
config authentication ports 1:1-1:24 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
config authentication mac_format case uppercase
config authentication mac_format delimiter none
config authentication mac_format delimiter number 5
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1:24 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name managment fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name managment query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name managment state enable aged_out disable expiry_time 260
# MLDSNP
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
disable authen_policy_encryption
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# SNP_AUTH
# ROUTE
create iproute default 10.5.0.110 1 primary
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# End of configuration file for DGS-3120-24SC
