Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: Dir-320 рвется соединение по wi-fi
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 02:47
Доброе время суток.
Есть dir-320 (прошивка 1.21 с ftp dlink) подключен к инету ТТК по L2TP, к нему по wi-fi подключается ноутбук. 2-4 раза в день происходит следующее, пропадает wi-fi соединение на ноутбуке. Подключиться к wi-fi принудительно через Центр управления сеттю не получается, при попытке подключения ноут задумывается, потом говорит, что при попытке подключения возникли проблемы. Если ноут и роутер соединить кабелем, то проблема с доступом к инету решается, т.е. проблема именно в wi-fi. Другим устройством после пропадания сигнала подключиться также не удается. Лог прилагаю. Проблема решается либо кнопкой reset, либо перезагрузкой роутера.
Смотрел wifi-сети утилитой в момент пропадаение сети, ничего не обычного моя сеть видно, провалов нет..Проблема популярная, встречалась на форуме, но однозначного решения так и не нашел. Буду благодарен за помощь.
PS - сброс настроекмдо заводских, перепрошивка с ручным указанием настроек проводилась.
"Aug 30 16:36:49 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:32 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:24 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:20 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:18 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:17 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:16 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:15 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:14 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:36:13 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:68.13.202.61:49193, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:35:02 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 604800)"
"Aug 30 16:35:02 ","DHCP: Server receive REQUEST from ec:9a:74:4d:f1:ce."
"Aug 30 16:35:02 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101."
"Aug 30 16:35:00 ","DHCP: Server receive DISCOVER from ec:9a:74:4d:f1:ce."
"Aug 30 16:26:05 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:85.26.241.235:5139, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:20:11 ","DHCP: Client receive ACK from 172.20.0.10, IP=172.17.40.91, Lease time=86400."
"Aug 30 16:09:50 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:09:02 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:45 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:37 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:33 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:31 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:30 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:29 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:28 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:27 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 16:08:26 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:83.160.51.89:54718, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 15:16:37 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:85.26.241.235:32241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 15:16:34 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:85.26.241.235:32241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:50:14 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:37.113.232.89:52115, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:50:11 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:37.113.232.89:52115, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:32 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:26 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:18 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:14 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:12 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:11 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:10 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:09 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:08 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 14:08:07 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:71.57.19.163:50561, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:09:11 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:09:03 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:55 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:53 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:52 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:25 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:15 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:06 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:02 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:08:00 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:07:58 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:07:57 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:07:56 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:07:55 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 12:07:54 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:187.82.59.78:50241, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 11:17:23 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Aug 30 11:17:23 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:21:09:08:d3:44."
"Aug 30 11:17:23 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100."
"Aug 30 11:17:23 ","DHCP: Server receive DISCOVER from 00:21:09:08:d3:44."
"Aug 30 10:08:54 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.102. (Lease time = 604800)"
"Aug 30 10:08:54 ","DHCP: Server receive REQUEST from 08:00:27:88:ed:72."
"Aug 30 10:07:58 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:135.19.112.248:60011, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 10:07:52 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:135.19.112.248:60011, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 10:07:49 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:135.19.112.248:60011, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 10:07:46 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:77.91.193.63:61970, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 10:07:45 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:77.91.193.63:61970, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 10:07:44 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:77.91.193.63:61970, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 10:07:43 ","DROP: 001. Drop TCP Packet from WAN, src:77.91.193.63:61970, dst:5.8.216.150:80."
"Aug 30 07:52:30 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Aug 30 07:52:30 ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:21:09:08:d3:44."
"Aug 30 07:52:30 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100."
"Aug 30 07:52:28 ","DHCP: Server receive DISCOVER from 00:21:09:08:d3:44."
"Aug 30 07:11:28 ","DHCP: Server sending NAK to 60:d8:19:a7:4d:2e."
"Aug 30 07:11:28 ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.105. (Lease time = -1)"
"Aug 30 07:11:28 ","DHCP: Server receive REQUEST from 60:d8:19:a7:4d:2e."
"Aug 30 07:11:26 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.105 for static DHCP client."
"Aug 30 07:11:26 ","DHCP: Server receive DISCOVER from 60:d8:19:a7:4d:2e."
"Aug 30 07:11:23 ","DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.105 for static DHCP client."
"Aug 30 07:11:23 ","DHCP: Server receive DISCOVER from 60:d8:19:a7:4d:2e."
"Aug 30 07:11:23 ","DHCP: Server sending NAK to 60:d8:19:a7:4d:2e."
"Aug 30 07:11:23 ","DHCP: Server receive REQUEST from 60:d8:19:a7:4d:2e."
"Aug 30 04:20:12 ","DHCP: Client receive ACK from 172.20.0.10, IP=172.17.40.91, Lease time=86400."Aug 30 07:11:26
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 рвется соединение по wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 15:26
Товарищи, ну должна же быть причина..Или девайс на помойку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
