Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по dir620
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 19:28
Привет всем! У меня dir620,инет через точку доступа AirGrid,возможно-ли соединиться с инетом автоматически не включая пк,а то каждый раз приходиться вводить пароль и логин.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по dir620
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 13:30
Добрый день,
Зависит от типа авторизации (ввод логина и пароля):
PPPoE/PPTP - да, PEAP - нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 21:55
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Главные настройки
Тип соединения: PPPoE
Порт: Ports:5
Разрешить: +
Направление: WAN
MTU: 1500
MAC:адрес
Имя пользователя: логин
Без авторизации: -
Пароль: пороль
Подтверждение пароля: пороль
Имя сервиса: пусто
Алгоритм аутентификации:авто
MTU: 1492
Keep Alive: +
LCP интервал (сек): 30
LCP провалы: 3
Соединение по требованию:-
PPP IP расширение: -
Статический IP-адрес: -
Отладка PPP: -
Проброс PPPoE: +
Включить RIP: -
Включить IGMP: -
NAT: +
Сетевой экран: +
Спасибо! Вот мои настройки и ничего не получается,если можно,помогите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:09
Укажите схему сети: что куда и как подключено.
Какие настройки нужны чтобы подключиться к сети вашего провайдера?
Укажите также версию прошивки на DIR-620.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 22:40
Интернет получаю по wifi, наружная точка доступа AirGrid,провайдер мне дал пароль и логин,при входе я каждый раз должен авторизоваться водя пароль и логин,это просто мне не удобно,версия прошивки 1.3.3.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:23
Не получится, если только провайдер отменит авторизацию для доступа
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:24
Здравствуйте, дело в том, что после прошивки на 1.3.0 или 1.3.3 после настройки устройства интернет и IPTV есть, а вот после его перезагрузки загорается жёлтый индикатор сети, не соединяется по, созданному мной, соединению wan интерфейса.
Последний раз редактировалось kbm113 Пн июл 09, 2012 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 15:28
Выполните сброс на заводские установки, настройте роутер заново
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:30
не помогает, стабильно работает только на 1.2.102, соединение ppoe
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 12:17
Я не могу воспроизвести подобную проблему (использовал прошивку версии 1.3.3).
Если возможно, обратитесь в наш сервисный центр, чтобы проверить устройство
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 22:18
И то что на 1.3.3 pptp при static+pptp само не подключаеться после разрыва тоже не воспроизводиться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 08:11
Здравствуйте, у меня тоже подобная проблема на прошивке 1.3.3.
Роутер некоторое время работает, а в непредсказуемый момент теряет соединение с VPN- сервером провайдера(локальня сеть провайдера не отваливается, пингую vpn-сервер).
На роутере настроено Wan подключение - "PPTP + Dynamic IP", галка "Keep Alive" стоит, LCP interval=60, LCP fails=60.
До пропадания соединения в логах роутера вижу сообщения о том что pptp-соединение закрыто. Далее попыток автоматического переконнекта нет.
Перегружаю роутер или захожу через веб(меняю что нибудь в настройках Wan подключения) - роутер соединяется с VPN сервером провайдера.
На заводские настройки сбрасывал, заново настраивал - не помогает.
Подскажите что можно предпринять.
Aug 21 05:14:58 pptp[876]: Sent 1591971 bytes, received 11010916 bytes.
Aug 21 05:15:18 pptp[876]: Connect time 360.7 minutes.
Aug 21 05:15:18 pptp[876]: Sent 1591971 bytes, received 11011012 bytes.
Aug 21 05:15:29 pptp[876]: Connect time 360.9 minutes.
Aug 21 05:15:29 pptp[876]: Sent 1591971 bytes, received 11011012 bytes.
Aug 21 05:15:29 pptp[876]: LCP terminated by peer
Aug 21 05:15:29 pptp[876]: Down ppp with status (0)0
Aug 21 05:15:29 pptp[878]: Call disconnect notification received (call id 58909)
Aug 21 05:15:29 miniupnpd[837]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Aug 21 05:15:29 miniupnpd[837]: Failed to get IP for interface ppp1
Aug 21 05:15:29 miniupnpd[837]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Aug 21 05:15:29 event: ppp_down - do event
Aug 21 05:15:29 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Aug 21 05:15:29 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:ppp1
Aug 21 05:15:29 resident: update dns
Aug 21 05:15:29 dnsmasq[839]: read /tmp/hosts - 5 addresses
Aug 21 05:15:29 dnsmasq-dhcp[839]: read /etc/ethers - 3 addresses
Aug 21 05:15:29 dnsmasq[839]: using nameserver 193.107.102.17#53
Aug 21 05:15:29 dnsmasq[839]: using nameserver 192.168.10.21#53
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: Connect time 360.9 minutes.
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: Sent 1591971 bytes, received 11011012 bytes.
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: Connection terminated.
Aug 21 05:15:32 pptp[878]: Closing connection (unhandled)
Aug 21 05:15:32 pptp[878]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Aug 21 05:15:32 pptp[878]: Closing connection (call state)
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: Terminating on signal 15
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: Modem hangup
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 16, state: 1, was_ip_down: 1)
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
Aug 21 05:15:32 pptp[876]: Exit.(16)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 12:13
Да, подтверждается фраза "Форум не является системой моментального ответа на вопросы", ответа просто не дождешься. Модераторам просто нечего сказать.
Перепробовал прошивки 1.2.102 и 1.3.0 эффект тот-же, соединение как отваливалось так и отваливается.
После отвала соединения в процессах отсутствует pppd и некому его поднять.
Грустно, заплатил деньги за устройство у которого нет нормального саппорта...
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 16:17
Та же самая проблема с 620.
Насколько я понял появилась после обновления прошивки до 1.3.3.
Какая стояла до этого версия не знаю. Но точно не заводская, промежуточная. Меню там было вертикальное слева (сейчас горизонтальное вверху).
Keep Alive: +
LCP провалы: 3
Соединение сам не реанимирует. Перетыркивание вилки либо перезагрузка система и оно снова устанавливается. А так вторая лампочка будет моргать желтым.
Откатывать прошивку не пробовал. У меня ее нет, не знаю какую, да и возможно ли это вообще. Пожалел что обновился. Все коннекты слетели, да еще и такое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:05
Обновите прошивку до 1.4.0 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/
выполните сброс на заводские установки и настройте роутер заново.
Если проблема повторится, отправьте на support@dlink.ru логи (всё что есть в журнале событий после перезагрузки устройтсва) и краткое описание проблемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
