Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 15:18
romanse
Приведите вывод команды sh packet port 1
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 17:42
kernel:admin#sh packet port 1
Command: show packet ports 1
Port number : 1
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 7087 0
65-127 211619 0
128-255 266 0
256-511 46546 0
512-1023 1672 0
1024-1518 3542317167 30555
1519-1522 0 0
1519-2047 0 0
2048-4095 0 0
4096-9216 0 0
Unicast RX 0 0
Multicast RX 7837487714 30555
Broadcast RX 185 0
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 09:24
Проверяйте настройки на портах - чтобы не было лишних vlan, не было фильтрации и пр.
Кроме счетчика дропов какие то еще проблемы наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 19:01
лишних вланов нету только 555 куда льётся мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:35
такая же проблема
Port : 1:24
Port Status : Link Up
Description :
HardWare Type : Gigabits Ethernet
MAC Address : 84-C9-B2-99-21-F8
Bandwidth : 1000000Kbit
Auto-Negotiation : Enabled
Duplex Mode : Full Duplex
Flow Control : Disabled
MDI : Normal
Address Learning : Enabled
Last Clear of Counter : 4 hours 30 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy : FIFO
TX Load : 15/100, 142165976 bits/sec, 27082 packets/sec
RX Load : 19/100, 182392528 bits/sec, 26015 packets/sec
Port Number : 1:24
RX Frames TX Frames
CRC Error 32 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 613024 Collision 0
Symbol Error 32
Port Number : 1:24
64 1508 0
65-127 208385116 20683
128-255 64521792 7548
256-511 8697184 933
512-1023 15375377 1160
1024-1518 213885368 23025
Unicast RX 298777981 28838
Multicast RX 14966 0
Broadcast RX 24283 1
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 282644762362 26399063
RX Frames 298817263 28841
TX Bytes 161306288165 17218391
TX Frames 270051175 28514
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:17
порт, SFP, волокно - все менялось. проблема не уходит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 16:14
День добрый.
Наблюдаю такую же картину по дропам пакетов:
#sh err port 24
Command: show error ports 1:24
Port Number : 1:24
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Drop Pkts       4971977               Collision             0
 Symbol Error    0
sh pack port 24
Command: show packet ports 1:24
 Port Number : 1:24
 64                    115956                        0
 65-127                1443990742                    1712
 128-255               94068501                      106
 256-511               43053140                      99
 512-1023              62836379                      282
 1024-1518             2591863234                    2122
 Unicast RX            2491504177                    1861
 Multicast RX          4313193                       0
 Broadcast RX          1012503                       1
 RX Bytes              2861193158727                 787668
 RX Frames             2496829873                    1863
 TX Bytes              1491722475112                 3050242
 TX Frames             1949441167                    2669
И хоть количество дропов в процентном отношении от общего количества не превышает сотых доле процента, считаю что это НЕ НОРМАЛЬНО.
На линках в разы более нагруженных стоят DGS-3100 - и у них дропов вообще нет.
На новых DGS-3120 дропы есть на каждом из активных интерфейсах.
Что скажет техподдержка ?
ЗЫ
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.B030
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 06:09
А наблюдается ли такаяже картина на untag портах?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:33
Тот свитч стоит в продакшене,и все порты у него тэгированные. Попробую достать из коробки новый и погонять его с нетэгированных портов ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 08:05
Приветствую, коллеги !
Прочитал эту тему и несколько в недоумении нахожусь, прошу прояснить почему для получения общего кол-ва вошедших в порт фреймов вы считаете сумму по типу (Unicast RX, Multicast RX, Broadcast RX) и по размеру (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023, 1024-1518). Это разве правильно ? И что тогда показывает счетчик RX Frames ??? Или здесь вопрос в терминах пакет/фрейм/кадр ? Внесите ясность пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:27
Для определения количества входящих пакетов можно либо посмотреть счётчик RX Frames, либо вычислить сумму пакетов по типу (Unicast RX, Multicast RX, Broadcast RX).
Сумма по размеру (64, 65-127, 128-255, 256-511, 512-1023, 1024-1518) будет отображать количество и переданных и принятых пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 13:13
Artem Kolpakov писал(а):
d-_-b
у вас общее число пакетов по статистике - 2 199 109 849
дропнуто - 38 701
Комментарии нужны?
Ок, понятно, но зачем все таки считать процент входящих потерь (sh error ports же входящие Drop Pkts в столбце RX Frames показывает?) от суммы входящие+исходящие_по разм+входящие_по размеру (2 199 109 849 = 1441429592+757680257). Я понимаю, что в данном примере разница в % ничтожна, но все таки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 22:54
За месяц использование данной железки раз 8 вылетала, помогала перезагрузка...... в чем может быть проблема? Логи? неправильный конфиг?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 00:44
что значит "вылетала"? версия ПО какая?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
