Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:16
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 04:44
Здравствуйте!
Что делать, между компом и роутером скорость по вафле 54 мбит/сек (прямая видимость устройств, 5-6 метров) хотя в инструкции написано что скорость до 150 мбит/сек? Сетевая карта Dlink DWA550. Шифрование WPA2.
Как повысить скорость?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 09:36
уточните модель адаптера, модели DWA-550 нет,
Кроме того, скорость соединения 150Мбит/с можно получить только с адаптером стандарта 802.11N и типах безопасности Open или любого типа WPA с шифром AES.
(при шифровании WEP и WPA-TKIP скорость соединения будет только 54Мбит/с - эти типы шифрования не описаны в стандарте ieee 802.11N от 2009г)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 20:48
WI-FI на ноутбуке Atheros AR9285 v9.2.0.105(племянник говорил,что ставил модифицированные др-ра,режим N был заблокирован).Ещё несколько дней назад скорость была 150,сейчас 65.Настройки не менял.Как узнать в чем причина - в роутере или в адаптере ноутбука.Неделю назад обновил версию антивируса,но скорость после этого была 150 какое-то время.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 03:16
извините, карточка DWA-525, понял, попробую изменить параметры
Спасибо большое за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:58
DIR-300NRU v.B3 Откатился на прошивку 2.05 скорость выросла с 65 до 150.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:05
Странно, и в 2.05, и в 2.06 механизм сосуществования сетей 20/40 реализован (если есть помехи со стороны других сетей ширина канала будет уменьшена до 20МГц -> скорость будет 65-72 Мбит/с, а не 144-150Мбит/с). Возможно, в прошивке 2.05 как-то по другому работает (не всегда, не на всех каналах) или беспроводная сеть теперь на другом канале
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:56
Оказалось версия прошивки не причем.Работа на 40Мгц продержалась сутки,пока не полез менять каналы.Вернулся на 2.06.Вчера повезло,переключая каналы зацепился за 40Мгц(Инсайдер показывал 2 сети 54Мбит).Скорость опять 150Мбит.
