Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 19:06
Я не являюсь системным администратором. Прошу помочь в следующем вопросе (подробно - для чайника):
у меня коммутатор D-Link DES 1016D, я получаю от Beeline Интернет, раньше я спокойно у себя дома одновременно с сыном работали в Интернете через коммутатор, теперь Beeline ввёл ограничение на работу - с 1 логином не могут два компьютера работать в Интернете одновременно, могу ли я настроить свой домашний коммутатор так, чтобы я мог одновременно с сыном работать в Интернете? Заранее благодарю за помощь.
Просьба - если кто может помочь - вышлите ответ на мой адрес почты - marek_k@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 21:17
В Вашем случае - нет. Ставьте роутер. Если ваш тариф ниже 5-7 Мбит/с и Вы не злоупотребляете торрентами, то вполне потянет DIR-300, например, возможно даже с настройками по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 05:06
Спасибо за ответ, тогда у меня есть маршрутизатор Cisco 805 и D-Link DES 1016D, могу ли я решить мою проблему в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 06:18
Циска заявляет, что этот роутер умеет L2TP, соответственно, проблему с его помощью решить можете.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 07:36
можете ли Вы объяснить пошаговую инструкцию для чайника как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 08:42
Роутер совсем древний, по нему ещё динозавры в мезозой в интернет выходили. У него один 10 мегабитный ethernet порт. Видимых причин, почему он может не заработать пока не видно.
Можете выложить полное название модели и скриншот его вебморды?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 14:15
Не получится с вашим 805-м ничего... У него WAN-порт не EtherNet. Место ему - в музее разве что. Про Dir-300 уже говорили - вполне себе вариант, как настраивать - http://www.dlink.ru/ru/faq/246/
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 20:22
Да, пожалуй с 805-ым ничего не получится, так как он вряд ли может впн через лан, да и свитч не умеет виланы и транк.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 20:41
Vicente писал(а):
Возможно ничего не получится даже не из-за роутера, а из-за того, что свитч не умеет виланы и транк.
А для чего в этом случае ТС свитч?? :roll: ЧтО он будет на нём реализовывать??
Для решения задачи ТС, ОДНОЗНАЧНО нужен "просто роутер", с минимум двумя LAN интерфейсами. НО.. Обязательно с ethernet WAN портом, которого указанная ТС модель, НЕ имеет.
Т.е. роутер, но НЕ cisco 805.
P.S. DIR-300, ИМХО, это всего лишь "выход из положения", не более. При современных реалиях (скорости до 10 Мбит/с и выше) + торренты - это не для SOHO роутеров Dlink..
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 21:30
Одним виланом приземлять провайдера на ethernet port роутера, вторым - локалку. И далее разруливать на самом роутере через саб-интерфейсы. Только не уверен, сумеет ли он поднять впн через sub-int. Да и смысла нет проверять, свич без вланов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 08:17
По вопросу первого поста:
коммутатор неуправляемый, никак его настроить невозможно.
По остальному:
обсуждение маршрутизаторов ведите, пожалуйста, в соседней ветке форума.
Закрыто.
