Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: DI-624
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:37
У меня раньше был DI-604. В нем если создать сервер фтп через вирутал сервер, фтп клиент из ван сети коннектится по реальному порту и адресу в лан (внутренней сети) компа.
Ну это видно сразу же в логах того-же флешгета - первое соединение на внешний ван адрес, следующее на внутреннй..
Будет ли то же самое у DI-624? Пока еще не купил...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 11:47
Да, будет тоже самое!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 16:20
А вообще есть ли какой-нибудь вариант чтобы из внешней сети не было видно (так вот сразу) внутреннюю..?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 16:42
По умолчанию так и есть на большинстве устройств.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 19:34
Напишите, какие устройства позволяют избежать обнаружения таким образом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 09:25
Если вы хотите, чтобы интерфейс вообще не пинговался, тогда надо в Tools -> Misc выставит соответствующую настройку
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:33
вопрос был не про пинг компов - для этого достаточно закрыть полностью соответствующий протокол...
вопрос про работу фтп и виртуал сервера.
как я уже писал ранее.. если из внешней сети заходить на фтп, созданный через виртуал сервер, происходит коннект сначала на ван порт, а затем на внутренний ip+port.
отсюда вопросы:
1. можно ли указать внешнему и внутреннему устройству одни и тот же ip.
2. есть ли устройства, которые не выдают таким образом наружу внутренний ip (видно из банального флешгета)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 10:40
таким образом, для обнаружения внутреннего ip не нужно каких-то специальных программ, достаточно любого фтп клиента, который ведет лог своих комманд
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 167
